Hi,ich habe ein Problem meine Batterie zieht fremd Strom ,neue Batterie drin sie entlädt!Scheibenwischer zucken bei neu anschließen der Batterie!
Neue Batterie
mal den Ruhestrom messen (bei verschlossenem Fahrzeug).
Falls dieser zu hoch ist, eine Sicherung nach der anderen ziehen und schauen, ob Strombedarf schlagartig sinkt. (Sicherungen nicht durcheinander bringen, sonst baust du dir neue Fehler ein)
Falls der Ruhestrom in Ordnung (<0,04 A) ist, sollte geprüft werden, ob der Generator die Batterie überhaupt lädt.
Ich denke nicht, dass das Zucken der Scheibenwischer mit dem Entladen der Batterie zusammenhängt.
P.S: Geht es tatsächlich um einen "neuen" Ibiza 6F (ab 2017)?
