Guten Abend,
ich möchte gerne wissen, wieviel der Service bei Seat Ibiza 2011 73000km ungefähr kosten würde?
Lese nur unterschiedliche Preise und das verwirrt mich
Guten Abend,
logisch, da jede werkstatt unterschiedlich viel geld verlangt und jede inspektion unterschiedlichen umfang hat. zudem kann man ja nicht zwingend vorher sagen, was alles (außer dem standard) getauscht werden muss. bei meinem seat-händler kostet es meist so um die 300-400 euro, da ich immer auch ölwechsel mit machen lasse. in der freien werkstatt sicher billiger.
Es gibt unterschiedliche Faktoren, die die Inspektionskosten beeinflussen, von denen wir hier aktuell keine Ahnung haben können ![]()
Fahrzeug:
- Longlife-Wartung ja/nein
- Motorisierung
- Wartungshistorie
letztere ist bei dir halt sehr wichtig, weil dein Auto wenig KM fürs Alter hat.
Und bei den Werkstätten:
- Stundenverrechnungssätze
- Teileaufschlag
- OE oder Fremdteile
- Ölpreise
Ich hab jetzt einfach mal nen 85kw 1,4L genommen mit Longlife.
Da komme ich auf folgende Intervalle:
Ölfilter 30.000 / 2 Jahre
Innenraumfilter 30.000 / 2 Jahre
Zündkerzen 60.000 / 4 Jahre
Luftfilter 90.000 / 6 Jahre
Bremsflüssigkeitswechsel alle 2 Jahre
Also rein nach Jahren gesehen müsste einmal große Inspektion gemacht werden (2x 6 Jahre, 3x4 Jahre)
Theoretisch könnte es aber sein, dass bei der letzten Inspektion die ZK gemacht wurden, weil 60.000.
Zudem könnte man bei 12 Jahren mit sicherheit mal über einen Zahnriemenwechsel nachdenken. Der hat kein fixes Wechselintervall, soll aber geprüft und ggf. erneuert werden.
Zudem sind ZK und Luftfilter auch immer etwas, was Werkstätten gerne nach Zustand entscheiden, gerade bei Fahrzeugen mit wenig Laufleistung wie deinem.
Beispielkalkulation wäre für die obengenannte Inspektion:
Ersatzteile
314.07.79, LAK 120 MAHLE | Filter, Innenraumluft 34,95
312.00.96, LX 2010 MAHLE | Luftfilter 34,90
312.34.37, OC 295 MAHLE | Ölfilter 14,90
097.59.60, 5960 NGK | Zündkerze 11,31 x4 45,24
Summe 129,99
Arbeitswerte
Hauptinspektion - Wartung: Intervallservice (Serviceanzeige): höchstens 30 000
km/24 Monate WS 95,00 9AW 85,50
Zusätzliche Wartungspositionen - Luftfilter erneuern (alle 90 000 km/72 Monate)
OE 24 24 55 05 WS 95,00 2AW 19,00
Zusätzliche Wartungspositionen - Zündkerzen: (alle 60 000 km/48 Monate) OE 28
70 20 56 WS 95,00 4AW 38,00
Zusätzliche Wartungspositionen - Staub- und Pollenfilterelement: (alle 30 000
km/24 Monate) OE 89 18 19 50 WS 95,00 1AW 9,50
Summe 152,00
Ersatzteile Summe 129,99 EUR
Arbeitsaufwand Summe 152,00 EUR
Netto-Gesamtbetrag 281,99 EUR
MwSt 19 % 53,58 EUR
Gesamtbetrag 335,57 EUR
Da käme noch Motoröl dazu, das habe ich hier außen vor gelassen, weil da die Preise einfach massiv unterschiedlich sind.
Können aber schnell noch mal 70-120€ sein.
Danke euch für die ausführliche Antwort. So gehe ich mit bisschen wissen an die Sache ran. Ich bin gespannt wieviel es dann am Ende wird. Aber jetzt weiß ich mehr als vorher
Das kannst Du schon vorher wissen. Lass Dir ein Angebot zuschicken.
Hallo zusammen,
mich interessiert das Thema der Erstinspektion nach 24-Monaten bzw. 30.000km, was natürlich zuerst eintritt.
Es geht um einen Ibiza:
Modell: 2024, KJ
Motor: 1,0
DSG-Getriebe
Schlüsselnr.: 7593, ANH
Das Fahrzeug habe ich vor wenigen Tagen für 24-Monate geleast und mich bewusst gegen ein Wartungspaket entschieden.
Davor hatte ich auch ein Fahrzeug aus der Volkswagen-Gruppe, das Pendat zum Ibiza, den Škoda-Fabia (von 2022-2024).
Mich interessiert konkret, was genau Seat für dieses Fahrzeug (Ibiza) bei der 30.000er Inspektion vorschreibt.
Was muss zwingend bzw. nach Vorgabe gewechselt/erneuert werden?
Ob die Vorgaben, für diese "Art" von Fahrzeugen, über die ganze Volkswagen-Gruppe gleich sind oder ob es doch Unterschiede gibt.
Beim Škoda-Fabia vielen nach 30tsd./ 24-Monaten folgende Punkte an:
- Motoröl wechsel
- Ölfilter wechsel
- Pollenfilter wechsel
Wer kann hier mit konkreten Vorgaben von Seat behilflich sein?
Vielen Dank.
Maga
morgen,
Ölfilter 30.000 / 24 Monate
Innenraumfilter 60.000 / 24 Monate
Zündkerzen 60.000 / 48 Monate
Luftfilter 90.000 / 72 Monate
Also passt dein geschätzter Wartungsumfang.
Moin moin,
danke für die Antwort!
Kann jemand folgende Infos (Teilenummern) für meinen Ibiza bestätigen bzw. bei Bedarf korrigieren.
Ölfilter, Teilenummer/n:
04E 115 561 H
04E 115 561
04E 115 561 B
04E 115 561 T
04E 115 561 D
04E 115 561 AC
Pollenfilter Aktivkohle, Teilenummern:
2Q0 819 669
2Q0 819 653
Pollenfilter Biofunktional, FreciousPlus, Teilenummern:
2Q0 819 669
2Q0 819 644
Wann muss denn spätestens die Bremsflüssigkeit nach Seat-Vorgabe gewechselt werden ?
Vielen Dank
Ohne Fahrgestellnummer wird dir das niemand beantworten können.
Anbei die VIN / Fahrzeug-Identifizierungsnummer
VSSZZZKJ6RR5xxxxx
Danke.
VIN unkenntlich gemacht.
Ölfilter:
04E 115 561 T (alternativ 04E 115 561 AC)
Pollenfilter/-Innenraumfilter
2Q0 819 669
Bremsflüssigkeit
Erstmals nach 36 Monaten, danach alle 24 Monate
Herzlichen DANK Klemmi, damit kann ich arbeiten![]()
Das heißt, nach 24-Mon./ 30tsd. nur Öl, Ölfilter und Pollenfilter.
Die Ölsorte steht ja auf dem Aufkleber im Motorraum, sollte das 0W20 sein.
0W20 ist richtig.
Ölfüllmenge: 4,0 Ltr.
Servus zusammen,
benötige Eure Hilfe.
Wie ist der Ablauf bei folgender Konstellation.
Mein Leasing-Ibiza ist jetzt 9 Monate alt und hat 18.000 km auf dem Tacho.
Laut Serviceinfo im Fahrzeug ist der Ölservice in 12.000 km fällig, dass wird bei mir in ca. 8-Monaten der Fall sein, soweit so gut.
Die Inspektion ist aber laut aktueller Anzeige erst in 400 Tagen (13 Monate) fällig.
Nun meine Frage, wenn der Ölservice im April 2026 fällig ist und auch dann gemacht und im digitalen Serviceheft quittiert wird.
Die Inspektion aber erst im Oktober 2026 fällig wird.
Jetzt die Frage, was wird dann im Oktober 2026 bei der Erst-Inspektion gemacht, wenn ca. 9.000 km vorher schon das Öl und der Ölfilter gewechselt wurden???
Wechseln die da nur den Innenraumfilter und "kontrollieren" einige Sachen am Auto oder versuchen die erneut das Öl zu wechseln???
Kann ich die Inspektion um einige Monate vorziehen, sprich zum Zeitpunkt (bei 30.000 km) des Ölservices machen lassen?
Danke Euch
Da es ein Leasingfahrzeug ist wird der Ölwechsel gemacht, da werden die Bremsen angesehen und sonst nix.
Die Inspektion beinhaltet zusätzliche Arbeiten, die aber die Leasing erst zum Zeitpunkt freigeben muß.
Servus Ossi,
der im Fahrzeug "verfolgte" Ölservice und Inspektions-Intervall und die damit zusammenhängenden Arbeiten, haben doch absolut nichts damit zu tun ob es ein Leasing-Fahrzeug ist oder ob es klassisch gekauft wurde.
Das passt nicht!
Zudem,
der Ölservice kann sich auch noch weiter nach Vorne verlagern.
30000 habe ich nie erreicht, sind auch nicht sinnvoll, meiner Meinung nach.
Da das Auto aber eh geleast ist…
Ich hatte damals bei meinem 6J Cupra auch so komische Sachen…Ölwechsel, dann in 2Monaten wiederkommen, weil was anderes inspiziert werden sollte 😂…
Persönlich empfand ich die festen Intervalle besser.
Ölwechsel alle 15, oder einmal im Jahr, dann feste Intervalle für die Inspektionen…
Planbar, verständlich, zusammenlegbar.
Ich glaube hier wurden Leasing und Wartungspaket verwechselt. Ist die Wartung im Leasing enthalten (Fullleasing) können natürlich weitere Arbeiten gemacht werden, wenn die Leasing sie freigibt.
Aber grundsätzlich ist es erstmal nur Ölwechsel und Sichtkontrolle - ohne dass da irgendwas ausgebaut wird.
Moin zusammen,
hier ist nichts verwechselt!
Ich habe mich bewusst GEGEN ein Wartungspaket entschieden.
Hat also jemand die Erfahrung wie das in dem von mir geschilderten Fall ist?
Ölservice und Inspektion sind ungefähr 5-6 Monate voneinander getrennt.
Was beim Ölservice gemacht wird ist absolut glasklar!
Was wird dann aber 6-Monate später bei der Inspektion gemacht???
Es kann doch nicht sein, dass das Öl erneut gewechselt wird, dass geht auch nicht, weil die Ölservice-Anzeige im Fahrzeug den Ölwechsel nicht vorgibt.
Ich meinte ja auch Ossi und nicht dich.
Pollenfilter (30.000/2 Jahre), Frostschutzprüfung, Ölstandsprüfung, Dichtigkeitsprüfung und Sichtkontrolle, Batterieanschlüsse prüfen/reinigen, Batterieladung prüfen, Lichtkontrolle inkl. Einstellen, Türschlösser prüfen und schmieren, Waschdüsen prüfen und einstellen...
