Servus Leute,
hab bei meinem 6J beim rückwärts fahren ab und zu ein quietschen. Es tritt unabhängig von Wetter und Temperatur auf, ist kein schrilles quietschen sondern ein recht tiefer Ton. Es kommt normal beim ausparken,nicht erst wenn ich bremse.
Kennt das jemand?
Seltsames quietschen an der Hinterachse
- [6J]
- Ibi_Tony
Kennt das jemand?
so etwa : Quietschen beim Rückwärtsfahren meines Ibizas 6Jbei 0:40 kann man es gut hoeren
dc3km -
Genau dieses,nur bei mir ist es nicht ganz so lang
Zitat
Genau dieses
hab ich hier gefundensiehe : Quitschen (nicht von der Stoßdämpferaufnahme!)
und : Defekte Stoßdämpferaufnahme? Quitschen und Knarzen von der HA ...
dc3km -
Hmm,so richtig hilft mir das nicht weiter,werd wohl bei Gelegenheit mal nen Seat Dandler anfahren
Hallo zusammen,
bevor ich ein neues Thema anfange.
Also meiner quietscht auch zuerst nur beim langsamen rückwärts fahren, seit heute aber auch kurz bevor ich zum Stillstand komme, z. B. wenn ich an eine rote Ampel fahre.
So, als wenn die Bremsen quietschen...hat das sonst noch jemand?
Daniel
Nö, nur ganz am Anfang mal beim Rückwärtsfahren, kam von der Bremse.
Ist nicht mehr da. -
Habe jetzt 1600km. Und gestern quietschte es auch mal etwas.
Aber da lass ich erst schauen, wenns z.b. nach 5000km immer noch so ist.
Hatte ich gestern auch mal wieder beim Rausfahren aus der Parklücke und leichtem Bremsen.Schieb das einfach mal auf das feuchte Wetter.
Solange er das nicht bei stop and go im Stadtverkehr macht, ist es mir egal.
Beim Vorgänger sind die Kanten der Beläge gebrochen worden, diesmal sieht der die Werkstatt für so nen Kram nicht. -
Vermute mal, Bremssattelhebel für die Handbremse fest. War bei mir auch so. Da muss der Sattel getauscht werden. Vergleicht mal, wo der Hebel der Handbremse am Bremssattel steht. Bei mir war der am Ibiza auf der rechten Seite halb angezogen.
Ronon
Beim nagelneuen 1,8 er ? Halte ich für unwahrscheinlich.
Würd die Bremsen mal richtig einbremsen wenns ma wieder trocken ist, ansonsten in die Werke un machen lassen. Evtl produktionsbedingt etwas Loctite auf die scheiben etc. gekommen. Gabs bei anderen Marken auch schonn und führte dann auch zu Quietschgeräuschen. -
Das kommt von den Bremsbelägen hinten und ist durchaus ein übliches Problem, vor allem bei neuen Fahrzeuge mit noch nicht richtig eingebremsten Bremsbelägen. Oftmals hilft es schon, die Bremse mal richtig heißzubremsen.
Andernfalls gibt es für die Bremsbelagrückseiten Anti-Quietsch-Platten oder alternativ kann man auch ATE Plastilube verwenden.
