Hall
Motorumbau von 1,4 auf 1,6!
Tja ich sags mal so ein Motorumbau ist in der Regel nie Billig denn Du brauchst ja eigentlich alles!!! Bremsen auf jeden Fall den 41 PS mehr die laufen auch dementsprechend schneller da brauchst Du ne gescheite Bremsanlage und hinten must Du normalerwei
Hast du dabei auch an das Getriebe gedacht?
Ich wei -
Ja, ich denke Getriebe brauch ich dann auch, da ja mein 60PS schon auf der Graden im 5.Gang in den Begrenzer geht!
Ich dachte halt nur, dass ich eventuell die Bremsen oder den Kabelstrang gleich lassen kann! Da ich mal einen Astra mit knapp 120PS hatte und der hatte hinten auch noch Trommelbremsen!
Aber da hast du dann wohl recht, wenn ich eh alles umbauen m
Die Trommelbremsen kannst Du hinten nehmen, hab ich bei meinem 1.6er auch.
Das hei
Ich meine bis zu einer bestimmten Leistung kann man die Trommelbremsen hinten beibehalten es gibt z.B. auch Polo G40 Modelle wo hinten Trommelbremsen haben!! Must Dich halt erkundigen bis zu welcher Leistung das geht!!!!!
Man darf die Bremsanlage laut T
also ich versteh nicht wie man
hast du dich denn mal erkundigt was man f
Klar sind sie teurer wie ein 1.6er! Aber ich meine jetzt vom Aufwand her, ob ich es jetzt alles umbau auf ein 1.6er oder einen 1.8T, das ist ja das gleiche! Ich denke schon dass man wenn man auf den 1.8T umbauen will nochmals zwischen 1000,- und 2000,-
Ja das kostet es sicherlich mehr aber daf
geht da nicht mehr als 200PS ? den audi tt gibts doch auch mit 1.8er turbo maschine und der hat werksseitig schon 225PS, gechippt sollten da also mindetens mal 260 drin sein oder verwechsel ich da jetzt die motoren ?
Also ich denke mal net, dass du aus 150PS, 260PS raus bekommst, oder???
Das bekommst du eventuell mit einem anderen Turbo hin, aber mit einem Chip net so ganz!
Mal so gesehen,wenn wir hier schon am Tr
Der Karosserie wird das wenig ausmachen. Aber das Fahrwerk und die Radaufh
Ich w
vor allem w
