Moin!
Ich habe auf dem Beifahrersitz leider einen fetten Kaugummi kleben und würde den jetzt mit Eisspray entfernen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich der verbauten Sitzheizung damit schaden kann. Gibt es da irgendetwas zu beachten? Die Methode mit dem Eisspray ist doch richtig, oder?
Kaugummi mit Eisspray entfernen; schädlich für Sitzheizung?
Moin.
Also ich sehe da keine Gefahr für die Sitzheizung, den Heiz-Drähten sollte das nichts ausmachen.
Schließlich willst Du ja auch nicht den ganzen Sitz einfrieren, sondern nur den Flecken.Axel
*g* Und ich hab das zuerst für einen "Witz-Thread" gehalten.
Neee, mal im Ernst: Klappt das denn? Nimmt man für sowas nicht diese Spezial-Fleckenentferner, wo's für jede Sauerei 'ne eigene kleine Spezial-Tube gibt?!
Ich habe das mit dem Eisspray mal bei der Reinigungsmannschaft für Flugzeuge gesehen. Gestern habe ich mir dann noch eine kleine Dose Eisspray besorgt und werde das gleich mal ausprobieren. Ich werde euch berichten.
Ja, das Eisspray is auch die richtige Lösung - der Heizung passiert dabei auch nichts.
Würde die verantwortliche Person zukünftig nur noch im Kofferraum mitnehmen... -
Mich würde mal interessieren wie der da auf das Polster gekommen ist weil derjenige müsste ja den irgendwie am Hintern kleben gehabt haben wenn es keine Absicht war wovon ich jetzt mal ausgehe.
Gruß Chris
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Eher lasse ich mir noch ein zweites Kaugummi in den Sitz schmieren. Und denkt jetzt nicht, ich hänge nicht an meinem Auto,...
War ja auch nicht ernst gemeint - trotzdem is die Frage nicht uninteressant, wie der KG aufn Sitz kam...
Ok die gesuchte Person dürfte weiblich sein :tongue: dann ist das ja verständlich und geht natürlich vollkommen in Ordnung. :jumpy:
Gruß Chris
die gesuchte Person dürfte weiblich sein dann ist das ja verständlich und geht natürlich vollkommen in Ordnung.In Ordnung? Im Kofferraum?
Alles Frauenversteher hier...
Eine Bahncard wäre das Maximum!
Und zur Strafe 20 Felgenreinigungen extra.Axel
So, ich habe das Kaugummi entfernen können. Die Polster haben das alles ohne Probleme überstanden. Ich musste das Eisspray allerdings merhfach anwenden und viel kratzen, bis alles raus war. Hätte ich mir einfacher vorgestellt.
