Hallo... jeder sagt mir etwas anderes und jetzt frag i hier mal nach
Wenn ich bei Felgen oder Fahrwerk eine ABE dabei habe muss ich es dann beim TÜV eintagen lassen
Nein musst du nicht bei einer ABE, nur bei einem Teilegutachten musst du die sachen eintragen lassen. mfg
ok danke
Wenn alle in der ABE (für Dein Fahrzeug) genannten Auflagen eingehalten werden (mal exemplarisch "nur mit Serienfahrwerk", "nicht mit Spurplatten", "Kotflügelinnenkanten umlegen", usw als Beispiel nenn) brauchst Du nicht vorfahren. Dazu zählt auch die in der ABE genannte Reifengröße.
Sobald eine Auflage nicht erfüllt werden kann ist die ABE normalerweise hinfällig und Du musst zum TÜV zwecks Abnahme.
aber die ABE ganz genau durchlesen! nur wenn alle bedingungen erfüllt sind gilt die ABE. wenn du jetzt zB ne ABE für felgen hast, jetzt aber noch ein nicht originales fahrwerk einbaust, gilt die ABE höchstwahrscheinlich nicht mehr..aber wie gesagt steht alles drin. zB irgendwas in richtung "...in kombination mit bla bla muss das gesondert begutachtet werden.." oder so ähnlich..
Ok ...also muss ich wenn ich für die felgen mit zugelassener Reifengröße eine abe habe und anschließend ein Gewinde mit ABE einbaue lieber mal zum Tüv fahren
Ja dann prüfen sie ob die Freigängugkeit noch gegeben ist und ggf. musst du etwas ändern (wie oben schon erwähnt)
Japp, auch nachträgliche Veränderungen an unter den Auflagen genannten Punkten lassen die ABE erlöschen.
also mit den felgen is okay, aber ich habe noch nie gehört, das man für ein gewinde ne ABE gibt.......
Das war vermutlich auch nur beispielhaft genannt
Jo denk ich ma auch, auf fahrwerk oder federn gibt es fast keine oder selteneine ABE
Wenn man ne ABE für einen Auspuff und für einen sportluftfilöter hat heben die sich gegenseitig aus also muss man genau gucken was da steht und meistens muss man dann zum TÜV
Ich hab noch nie ein Fahrwerk oder auch Felgen gesehen wo eine ABE dabei sind!
bei felgen gibts das aber oft bei fahrwerken eher selten
