hallo
ist es schwer el. fensterheber nachträglich einzubauen? wo werden die befestigt und wie funktioniert das? würd mir gern welche von ebay bestellen, denke, dass die auf jeden fall ausreichen
MfG
alex
hallo
MfG
alex
http://cgi.ebay.de/Fensterhebe…ten_W0QQitemZ350103407102
Die hab ich drin, Einbau geht recht fix, werden einfach ins blech geschraubt.
Nachteile:
Türverkleidung muss angepasst werden
Rechter motor etwas schwach auf der brust... Könnte an den Kabelwegen liegen oder aber an der bei mir etwas festen FH-Mechanik.
Allerdings kenne ich noch einen User der die gleichen drin hat & das gleiche Problem.
Anleitung zum einbau habe ich auch geschrieben:
Universale Elektrische Fensterheber einbauen
wie meinst du türverkl. muss angepasst werden? mfg
und definiere schwach um die brust
ist langsamer?
nimm die originalen gebraucht! ist am besten und am einfachsten wenn du möchtest kann ich dir auch ne komplette einbauanleitung schreiben! nur dann ist es halt so das sie immer funzen auch ohne zündung! dazu hatte ich bei mir noch kein bock! kommt erst wenn ich die hinteren bei mir auch elektrisch machen! (fahre nen 5 türer)
ist langsamer?
Wie man auf den Bildern in der Anleitung sieht werden zahnräder auf die originale Fensterkurbel aufgesteckt, d.h. dort muss das loch für die Fensterkurbel vergrößert werden.
Es sind zwar Abdeckkappen dabei, aber die passten bei mir nicht - hab sie dann festgeklebt
Beifahrerseite fährt langsamer - bei mir das letzte stück auch nur wenn der Motor an ist (höhere Betriebsspannung dadurch das die Lima läuft)
naja die orginalen sind etwas viel teurer... leide
also fahren die einfach nur am ende, wenn der motor an ist, etwas langsamer runter?
das stört ja nicht weiter
garantie habe ich eh 2 jahre und wenn da mal was kaputt geht... tausch ich es einfach aus xD
und einfach die türpappe bissl vergrößern und fertig? hört sich einfach an xD
werd ich demnächst mal bestellen :=)
hätte nochn satz el.fh mit schaltern und kabelbaum hier liegen von meinen 3 türer ibiza
bei interesse pn
