Hallo Leute Sag mal wist ihr wie ich Spary-Dosen farbe vom alck abbekomme ? ohne das der lack stark beschädigt wird?
Farbe vom Lack entfernen
Ich versteh nich so ganz was du damit meinst....is dir beim Sprühen mit ner Dose n bissl Farbe aufn Lack gekommen (so der feine Nebel?!).
Probiers am besten von ganz schonend bis immer "gröberen" Mitteln.Anfangen würd ich mit nem Lackreiniger, wenn das nicht klappt mit ner Politur drüber, erst ne relativ feine, dann, falls die feine nichts bringt, ne grobe.
Und dann wirds schwer...wenns n paar einzelne Pünktchen sin kannst die evtl einzeln abkratzen. Ansonsten würd ich s so lassen oder zum Lacker, der schleift die Stellen wahrscheinlich weg und lackiert neu oder so. -
Habe mal den Titel bearbeitet und den Thread verschoben.
Wenn es Sprühnebel ist, nimm am besten Lackknete wie z.B. Die Magic Clean Knete und dazu ein ensprechendes Gleitmittel, wie z.B. Meguiars Quick Detailer. Dann sollte der Sürphnebel weggehen.
Wenn nicht musste mal bei jemand mit einer Poliermaschine vorbei
Neh es ist er An Einzelnen Buchstaben die Aufgesprüht wurden sind....
Alter Roter lack (orginal) und da Wurde mit Schwarz halt Rauf gesprüht
Vom Prinzip kann man auf original Lack mit Verdünnung drauf, damit müsste der Lacknebel (nur Sprühdose) abgehen.
Würde das mal an einer unauffälligen Stelle probieren.
Kann aber sein das der originale Lack leicht matt wird, dann muss man leicht rüberpolieren. -
Also es ist KEIN nebel sondern direkt drauf ....
