Hi
Habe zu meinem Führerschein einen Seat Ibiza 6k 1.4i 60PS bekommen Bj 95
Habe mir vor kurzem eine kleine Anlage gekauft für das Auto doch jetzt bin ich mir nicht so sicher was die Stromversorgung angeht...
Es gibt bei mir in der Familie eben bedenken das es die Lichtmaschine nicht schaffen würde aber ich kenne mich dazu zu wenig aus.
Die Lichtmaschine bringt 70A, doch die Anlage verbraucht nun doch etwas und wollte daher vor dem Einbau fragen ob es überhaupt gescheit wäre diese einzubauen.
Wäre ärgerlich wenn dann die Lichtmaschine oder ähnliches es nicht aushält
Soundanlage:
Magnat Edition SET 4162 1440 Watt max.1 Paar Editon 162: - 2-Wege, 16,5 cm, 50/200W, 45-20000Hz, 90 db
1 Stück Edition B30 - 30 cm geschlossener Subwoofer, 250/800W
25 - 250 Hz, 91 dB (430x390x355/265mm).
1 Stück Edition Four: - 4-Kanal-Audio-Verstärker
Nennleistung RMS 4 Ohm: 4 x 75 W / 2 x 220W
Maximale Leistung 2 Ohm: 4 x 300 W
Nominal RMS Power 2 Ohm: 4 x 110 W
Frequenzbereich: 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
Abmessungen (mm): 345 x 57 x 236 mm
Gewicht: 3,2 kg
Autoradio
Sony MEX-BT3800U
und sollte ich mir hier noch einen Kondensator(PowerCap) dazwischen hängen?
Ich bin dankbar für jede Antwort
