moin,wenn ich mir die vorderradachse so anschaue,denke ich wird es beim ibi lange dauern die stoßdämpfer zu wechseln:-( jemand ne erfahrung gemacht? Beim a3haben wir gerade 2h gebraucht... Lg
gesuchte erfahrung: achsenzugänglichkeit
- [6L]
- ohde
Als Anfänger ohne professionelles Werkzeug (Bühne z.B.) hab ich nen Tag gebraucht.
Liegt auch an Arbeitsgeschwindigkeit und Erfahrung.Was sieht denn daran so schwer aus?
in der selbsthilfe ist alles vorhanden,bühne,spannwerkzeug... Die position sieht scheiße aus,glaube man kommt da nur schwer hinter. Oder kann ich was abbauen?
Also wenn du das beim A3 in 2h geschafft hast, müsstst du das doch kennen! Ist doch ehh alles das gleiche!
Achsschemel 2 Schrauben und das Traggelenk könnte man noch wegschrauben! (1 Mutter)
Dann oben die 3 Schrauben vom Domlager und dann haste doch schon alles!
Maik -
danke.guter tip bei a3 sieht die hinterachse anders aus.war nicht leicht den dämpfer nach oben weg zu bekommen.
machst du nun HA oder VA?
ha und va
Maikdas ist die anleitung für vorne
für hinten ists doch ganz einfach
da brauchste kein federspanner oder so
arsch hoch, schrauben vom dämpfer lösen und schon kommt die achse runterdann hast du platz genug
ist doch alles gleich aufgebaut.
Nur das der ibi kleiner ist -
so gleich sind die 2 gar nicht. Die achsen beim seat sind zwar die vom audi,doch hängen die oben anders;-)
VAG ist und bleibt baukasten ob jetzt eine schraube anders ist oder nicht ist doch egal oder ?
man sieht ja wenn man dran arbeitet was weg/raus muss.
da geb ich dir recht. Thema ist auch erledigt.
