Habe jetzt eine FFB mit Klappschlüssel. Schlüsselrohling wurde schon vom Schlüsseldienst gefräst und passt wunderbar ins Schloss (lässt sich auch umdrehen ). Wie bekomme ich aber den doofen Transponder aus den Originalen SEAT Schlüssel? Will möglichst den Schlüssel nicht dabei kaputt machen. Ist der geklebt? Habe Angst dass ich den mit meinen kleinsten Schraubendreher kaputt breche. Hier ein Bild.
Transponder ausbauen
- [6K]
- chrgeit1985
Bei deinem Schlüssel sieht das etwas anders aus als bei mir (ist da noch ein Deckel drauf )
Aber schau trotzdem mal hier rein: [6L] Klappschlüssel nachrüsten -
Ja, beim 6L sieht der Transponder wie Glasröhrchen aus. Hier die Seite bringt mich auch nicht weiter
http://coolchip.co.funpic.de/c…lo&topic=klappschluessel1
Bei mir ist der Transponder schön in den Schlüssel eingepasst (geklebt oder gepresst, keine Ahnung). Den kann man nicht mit den Schraubendreher vorsichtig raushebeln ohne Angst zu haben ihn zu beschädigen. Deckel war drauf habe ich abbekommen.
Hast du's denn schomal mit dem Heißluftföhn versucht? Hat bei mir wunder gewirkt. Das löst den Kleber und evtl. dehnt sich der Kunststoff auch etwas aus, so dass du den Transponder dann leicher herausbekommst.
Warum lässt du den Schlüssel nicht einfach anlernen sofern er ganz neu war?
Heißluftfön hatte ich auch schon in der Hand. Ist jetzt eh zu Spät. Transponder ist jetzt draußen. Habe mit einen CutterMesser vorsichtig zwischen Transponder und Schlüsselgehäuse gekratzt um ein kleinen Luftspalt um den Transponder herum zu haben. Und mit einen kleinen Schraubendreher konnte ich Ihn raushebeln. War tatsächlich geklebt. Funktionskontrolle des Transponders passiert heute Abend noch.
So Transponder und der Klappschlüssel funktionieren einwandfrei. Thema kann geschlossen werden.
Dann is ja gut Aber ich würd sagen das kann man trotzdem offen lassen, evtl. hat ja jemand in Zukunft noch eine Frage oder einen Hinweis dazu
