Hallo Jungs,
ich weis nicht so recht ob es ein Problem ist und in die Mängelliste gehört oder ob es normal sein kann und eher in die Rubrik Erfahrungsberichte gehört. Also folgendes Problem. Ich fahre immer die gleiche Strecke Autobahn zur Arbeit, manchmal mit meinem Leon 2,0TDI 140PS und manchmal mit dem Ibiza 1,6TDI 105PS meiner Frau. Immer mit Tempomat und 120Km/h. Mit dem Leon brauche ich 5,5liter und mit dem Ibiza 6,2-6,5liter. Für die Tatsache das der Ibiza leichter ist und eine viel kleinere Stirnfläche hat, bin ich der Meinung das da was nicht stimmen kann. Auch fällt mir auf das wenn ich mit ca 1500Umdrehungen cruise und dann nur ganz leicht aufs Gas trete um die Geschwindigkeit zu halten, ein leichtes ruckeln zu spüren ist und der Momentanverbrauch sofort auf 13-15liter hochschnellt! Gleiches Szenario mit dem Leon nachgestellt, habe ich einen Momentanverbrauch von3-5liter und kein ruckeln. Ausserdem läuft der Ibiza fast immer mit einer Leerlaufdrehzahl von 1000rpm welche erst nach 40km Autobahn auf ca 800rpm fällt. Der Leon läuft immer auf 850rpm, egal wie kalt es ist. Beide haben einen DPF. Auch ist auffällig das wenn der Ibiza auf 1000rpm Standgas läuft, ein Momentanverbrauch von 0,2liter/Stunde im Cockpit steht und die seltenen male wo er 850rpm dreht dann aber 0,4l/h im Cockpit steht. Ich finde das ganze mehr als seltsam. Kann es sein das er irgendwo falschluft zieht und deshalb die Leerlaufdrehzahl erhöht ist bei gleichzeitigem Minderverbrauch? Beim Freundlichen war ich schon und im Fehlerspeicher steht nix drin. Ich hab dann gesagt das er mal den LMM und den DPF überprüfen soll. Er weigert sich jedoch das zu tun. Ich hab dann gesagt das ich gehört hätte das evt der DPF mit Asche zugesetzt sein könnte und er sich nicht mehr freibrennen kann und dadurch einen höheren Verbrauch hätte. Das kann er sich aber bei erst 55000km nicht vorstellen.
Hat jemand von euch gleiche Erfahrungen gemacht? Das Auto befindet sich bis Mai noch in der Anschlußgarantie und wäre somit schon gut wenn ein mögliches Problem bis dahin gelöst ist.
