hallo,
bin grad dabei meinen doppelten boden zu bauen!
meine frage ist ob ich das cap nun an ein remote kabel anschliessen muss? Bei der suche kam ja und nein raus -Stop-
habe ein powercap und 2 endstufen, radio hat drei pre ausgänge, erde eine für front und eine für sub nutzen, beide chinchkabel haben ne remote eingebaut, soll ich nun jeweils den verstärker mit dem remote anschliessen, oder einfach aufs powercap und dann auf die beiden endstufen!
powercap wird als verteiler genutzt! und isn hifonics 1 F
powercap mit remote anschliessen?
- [6L]
- jaez
das Remote wird ja zum ein und ausschalten der Endstufe verwendet. Rate mal, was passiert, wenn du das Remote an eine Powercap anschliesst ---> Endstufe läuft durch das Dauerplus immer !
Es gibt verschiedene Arten von Kondensatoren. Es gibt welche mit Remote, welche mit kluger Elektronik (die gehen dann an, wenn der Strom zum Verstärker fließt), und welche ohne alles.
Du kannst eine Remoteleitung von den Chinchleitung nehmen und die auf beide Verstärker und ggf. auf den Kondensator verteilen. ABER achtung, je nachdem wie viel Strom dein Radio am Remoteausgang liefern kann, musst du evt doch ein Relais benutzen!
hier mal ne Uebersicht wie man ne PowerCap anschliessen kannibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/31320/
oder so
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/31322/
dc3km -
Vielleicht sollte mal geklärt werden, welchen Kondensator er hat.
""""powercap wird als verteiler genutzt! und isn hifonics 1 F"""""
Letzter Satz im ersten beitrag
jenauWenn es dieser hier ist => BILD
Der hat einen Remoteanschluss! (siehe kleine Schraube im Hintergrund)
Also manche Kondensatoren haben ne Spannungsanzeige, die sich automatisch aktiviert, wenn Spannungsschwankungen bemerkt werden (die von Resh beschriebene "intelligente Elektronik").
Andere werden über ne Remoteleitung "aktiviert".Am Besten schreibst Du wirklich was für ein Cap Du hast, oder schaust einfach in die BDA.
Die Funktion des Kondensators ist davon unabhängig, ob die Elektronik an ist, oder nicht!
Da ist kein Relais oder so drin, welches den Kondensator ein- und ausschaltet.
Es geht dabei rein um die elektronische Anzeige. -
Wo hat der einen Remoteanschluss? Ich hab auch eine Hifonics 1F, hat und braucht aber keinen Remoteanschluss, für was auch, die Anzeigen funktionieren auch so. -
Habe den hier: http://www.ebay.de/itm/Hifonic…D2%26sd%3D130878371182%26
leider keine beschreibung dabei, hab ihn auch inner bucht gekauft!
im netzt findet man auch nich wirklich was über den -
Roter kreis ist Remoteanschluss
€: Deiner hat auch einen Remote anschluss ist die kleine Kreuzschraube ich würde ein Remote dranmachen
Und zudem hast du doch eine Anschlussbeschreibung dazu oder? -
ok, wusste nich das das powercap dauerhaft strom gibt, hätte gedacht wenn ich die remote leitung ans cap haue, das dass cap dann erst aktieviert wenn radio an is.... kleiner denkfehler wa -
nein, komplett nackt geliefert bekommen,wie gesagt gebraucht ausser bucht, nichmal halter waren dabei -.-
Gibt diesbezüglich sogar 3 Varianten an Kondensatoren:
Variante 1: ohne Remote, wenn eine Anzeige vorhanden ist wird diese bei Spannungsschwankungen eingeschaltet
Variante 2: mit Remote, das Remote schaltet nur die Anzeige ein und aus
Variante 3: mit Remote und mit Ladeelektronik. bei Remote EIN wird der Kondensator geladen und dann ein Relais geschaltet, der den Kondensator mit dem Bordnetz verbindet.
Variante 3 ist nicht zu empfehlen, da dort teilweise sehr hohe Übergangswiderstände vorhanden sind.
Variante 3 ist u.a. an recht großen Relais zu erkennen und an der Tatsache, dass der Anschlusspol nur mit der Platine verschraubt wird und die Platine dann noch einmal mit einer größeren Schraube mit dem Kondensator -
bitte jetzt nicht steinigen, aber wirklich schlauer bin ich immer noch nich!
im viedeo wird das cap ja mit remote angeschlossen! das cap sieht auch aus wie die neuere version von meinem!
wenn ich nen anschluss hab am cap muss ich das doch auch anschliessen richtig? -
Ich würde hingehen, und es ausprobieren, einmal ohne Remote, dann müsste deine anzeige ja angehen wenn spannungsschwankungen entstehen und dann einmal mit remote, ich habe die etwas neuere Versoin und hab auch Remote dran, also ich denke da kann man eigentlich nichts verkehrt machen wenn man das remote dazunimmt.Gruß
