Servus!
Ich spiele gerade mit den Gedanken, mir in der nächsten Saison Gewindefahrwerk, Stabisatz und Spurverbreiterungen, alles von H&R, montieren zu lassen. Gewindefahrwerk und Stabisatz ist soweit klar. Allerdings bräuchte ich noch mal Eure Hilfe für die Spurverbreiterung.
Mein FR hat die Tagus - Felgen drauf. Laut der Seat Serienbereifungstabelle müsste das sein:
215/40R17 87U auf 7J x 17 H2 ET 43
Jetzt hab ich mir mal das Gutachten für die H&R Spurverbreiterungen heruntergeladen und bin - ganz ehrlich gesagt - ein wenig enttäuscht. Laut Gutachten darf ich problemlos nur:
vorne 5 mm
hinten 12 mm
drauf machen.
Will man noch breiter werden, greift die Auflage, dass die Kotflügel leicht auszustellen, anggrenzende Kunststoffbauteile anzupassen und die Übergänge zur Front-/Heckschürze anzupassen sind. Diese Auflage ist für mich ein K.O.-Kriterium; an die Karosserie gehe ich nicht ran.
Gibt es hier zufällig jemanden, der tiefergelegt mit Tagus-Felgen und Spurplatten unterwegs ist, der mir sagen kann, ob man problemlos auch noch etwas breiter werden kann?
Wenn das Fahrzeug tiefergelegt wird - dann müsste man doch eigentlich breitere Spurplatten montieren können, wenn man jetzt an die "Abdeckung der Laufflächen" und sowas denkt, oder irre ich mich da?
Und noch mal eine kleine Frage, damit ich das richtig verstehe: Im Gutachten steht bspw. auf Seite 2 in der techn. Beschreibung "Breite in mm: 5". Das ist jetzt aber die Breite einer einzelnen Spurplatte. Die gesammte / effektive Spurverbreiterung wären dann z.B. 2x 5mm = 10mm, korrekt?
Und zum Schluss noch eine letzte Frage: Ich verstehe die Hinweise "A4" und "A5" leider nicht.
A4 bezieht sich auf die 10mm und A5 auf die 12 mm Distanzringe und gehen beide in die gleiche Richtung: Da steht: "Die 10 mm/12 mm breiten Distanzringe mit der Kennzeichnung [...] 5x45° sind nur an Achse 1 in Verbindung mit Rädern, die eine Fase von mind. 5x45° an der Mittenzentrierung aufweisen, zugelassen. Die Achszapfenlänge am Fzg darf max 14mm/15 mm betragen. [...] Die Montage mit Stahlrädern ist nicht zulässig."
Was genau bedeutet das für mich? Haben meine Tagus-Felgen eine 5x45°-Fase? Und wie steht's um die Achszapfenlänge?
Viele Grüße
Frank
