Hallo ich habe demnächst vor mein komplettes front system zu ersetzen. Und wollte mal fragen ob jemand darin schon erfahrung hatte. Habe gehört dir serien lautsprecher sind vernietet sprich man muss sie aufbohren und die neuen dan mit blechtreibschrauben befestigen oder?
Für vorne hate ich mir ein kompo system genommen hochtöner im spiegeldreieck ersetzt und tief/mitteltöner in die tür. Dazu jeweils eine Frequenz weiche in die türen mit eingebaut damit ich mir nicht antuhen muss 2 kabel durch die türgummis zu ziehen. Für die hinteren türen wurde ich ein koixial system nehmen damit hab ich ja dan alle 4 kanäle versorgt für die 2te 4 kanal endstufe. In der hutablage sind auch noch 2 hochtöner die über die 1te 4 kanalendstufe laufen wo noch der subwoffer mit dran hängt.
Würde mir die in die hinteren türen einbauen:
http://www.ars24.com/Lautsprec…fonics/Hifonics-VX62.html
Und diese in die vorderen:
http://www.ars24.com/Lautsprec…nics/Hifonics-VX6-2C.html
Diese endstufe hätte ich noch verwendet wäre dan genau die selbe wo bereits verbaut ist:
http://www.ars24.com/Restposten/Hifonics-Mercury-IV.html
Die tür verkleidung abnehmen sollte ja kein alzugroses problem sein und noch ein powerkabel von der batterie in den kofferaum auch nicht wo ich mir sorgen mache is des 2,5 qmm lautsprecher kabel durch diesen tür gummi zu bekommen hat das schon mal jemand gemacht bzw geht das den überhaubt noch?
Mfg
Stefan
