Guten Abend!
Ich habe da seit heute eine recht ungewohnte Problematik.
SuFu brachte keine brauchbaren Lösungen, das Problem trat wohl schon ab und an mal auf.
Vielleicht hat ja einer von Euch mehr Plan von der Elektrik.
Mein Scheibenwischer machte sich auf der Heimfahrt von der Arbeit mit einem mal selbstständig!
Ließ sich zwar schneller schalten, aber hörte auch in der Ruhestellung des Lenkstockschalters nicht auf.
Wischwasser und Wischwasser hinten funktionierten in diesem Zustand auch noch.
Der Heckwischer ist schon seit 2 Jahren tot, festgegammelt.
Zu Hause erstmal genau untersucht. Und das Wischerrelais gesucht (bisher leider noch nicht eindeutig identifiziert).
Wenn ich die Sicherung ziehe ist Ruhe! (Naja, sollte mich wundern wenn er dann noch läuft).
Beim Relais bin ich noch am forschen, welche Nummer von den 3 verbauten zuständig ist.
Zur Wahl stehen die Nummern 167( ist für die Kraftstoffpumpe), 53(=Lastrelais für Licht, Fernlicht und Hupe) und 18, mehr Relais hab ich nicht gefunden. Oder der Wischer wird direkt vom Bordnetzgerät angesteuert.
Wobei man ja deutlich ein Relais klicken hört, wenn der Wischer an geht.
Ich habe dann mal das 18er abgezogen, und die Wischersteuerung ist wieder normal.
Allerdings mit dem Nachteil, das dann die Lüftung tot ist.
Was meint Ihr?
Nur das Relais defekt, oder steckt der Fehler tiefer?
Den Lenkstockschalter schließe ich zunächst mal aus, da der Wischer ja nach den ziehen von Relais 18 wieder normal funktionierte und auch aus ging, wenn aus geschaltet war.
Bliebe noch das Relais 18, was schnell und billig zu ersetzen wäre.
Als Worst-Case sehe ich einen defekt des Bordnetz-STG, wobei da gibt es sicher gute gebrauchte und evtl. kann man eines mit mehr Komfortfunktionen (FH über Fernbedienung, etc.) erwerben.
Danke für jede Meldung!
greetz HeXo
