Hey mal ne Frage hat schon jemand die Komplette Kennzeichen Beleuchtung ausgebaut also nicht nur das Glas sondern auch die Fassung (Modul) finde darüber nichts im forum. Oder ist es selbst erklärend wen man sich es ansieht?
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
Ja, das sollte man aber nur mit abgebauter Stoßstange machen. Das Teil fällt sonst dahinter - und dann muss die Stoßstange eh ab
Wenn die ab ist, erklärt sich alles von selbst
bekommt man in jedem VW Lagerverkauf oder bei Seat
1M6 943 021 Kennzeichenleuchte ca. 5,90 Eu (2 Stk ) Teil 15
(oder 1j6 943 021 )
N 017 725 2 Gluehlampe L12V5W ca. 1,30 Eu (2 Stk ) Teil 16
siehe auch : Kennzeichenleuchte seat ibiza 6L
und : Kennzeichenleuchte 1M 5P 6L
Ohne stostangenabbau ist es nicht möglich?
Eine neue leuchte hab ich schon (led) die ich einbauen wollte.
Welche Leuchte hast du denn? Mir ist keine bekannt, die plug&play passt und gegen das OEM Gehäuse getauscht wird.
Hm ich glaube man kann die auch nach innen raus kippen. Habe das so im Kopf, dass auf der einen Seite eine Blechklammer sitzt und auf der anderen Seite ein Haken.
Die Blechklammer muss man in Richtung Lampengehäuse drücken und dann die Lampe nach unten rausschwenken.
Aber wie gesagt - das ist eine Vermutung! Ich meine, dass das so war....
Probier es doch einfach aus - im schlimmsten Fall muss die Stoßstange halt ab. Das geht Ruckzuck.
Hab diese hier liegen http://pages.ebay.com/link/?na…w&id=181616601299&alt=web
Wen des so gehen würde wäre es super. Im Notfall geht die Stoßstange geht so Ähnlich ab wie der Frontstoßfänger oder?
Genau - ist so ähnlich. Sind auch Schrauben dran
Nein ernsthaft - Du musst die Rückleuchten ausbauen (Kofferraum auf), Schrauben unter der Stoßstange lösen und in den Radläufen.
Das war es (meine ich).
Haha war mir schon klar
Okey ja sollte zu schaffen sein denk ich wens den so weit kommt. Aber müsste doch auch ohne Stoßstange abbauen möglich sein is ja nen riesen Aufwand sonst zumindest bei dem Wetter da drausen -.-
Ich denke das Wetter wurde bei den spanischen Konstruktion nicht mit beachtet
Vielleicht meldet sich ja auch noch jemand, der es genau weiß, ob die auch so raus gehen.
Oder Du probierst es einfach aus
Morris
Haha ja danke dir schon mal
Brauchst nichts abzuschrauben , hab die selben LED Kennzeichenleuchten vor paar Tagen in ca. 5min kurz aufm Parkplatz getauscht.
Morris Vermutung war schon richtig : du musst die Glaskappen von den orginalen Modulen abnehmen. Dann die Glühbirnen rausnehmen und mit einem Schraubendreher ( Schlitz) an den beiden Seiten zwischen Stoßstange und Modul die kleinen Nasen nach innen drücken ( also wenn du links vom Modul deinen Schrauberdreher ansetzt, muss du die Nase nach rechts drücken und auf der anderen Seite genau umgekehrt) .
Ein wenig fummeln und dann müsste das Modul rauskommen.
Dann nur noch den Stecker lösen und mit dem neuen LED Modul verbinden
Jap Habe es auch hin bekommen so war ruckzug gewechselt danke
Und wie ist die passgenauigkeit dieser Teile?
Und habt ihr ein Foto wie hell die sind?
Danke
Die Passgenauigkeit würde mich auch interessieren.
Habe mir heute ebenfalls eine LED Kennzeichenleuchte eingebaut, die Wahl ist auf die Originale von VW vom 6R Polo gefallen.
Sind nicht so extrem hell wie die ganzen Zubehörlrleuchten, mit E-Prüfzeichen und günstiger als die meisten nicht originalen
Falls sich jemand bezüglich des Einbaus interessiert, einfach kurz schreiben
Ich habe mir bei amazon "Devil" Kzb mit ECE gegönnt, ging ohne abbauen der Stoßstange, wobei es auch nur 5 Minuten dauert!
http://www.amazon.de/Devil-Eye…il+kennzeichenbeleuchtung
lg
jamie
Also die passgenauichkeit hat mich überrascht gingen wunderbar rein und von der Ausleuchtung her sind sie sehr hell.
