[align=center][B][FONT=arial][SIZE=12][COLOR=blue]
habe bei meinem Ibiza das Problem dass die Aussentmperaturanzeige anstatt die jetzt herschenden Minusgrade nur noch Plusgrade anzeigt. Und das nicht nur +2 Grad sondern gleich +15-20 Grad. Habe mitlerweile auch erkundigungen einbezogen die mir berichtet haben dass der Fühler wohl den Löffel abgegeben hat.
Meine Frage ist nun; Wo sitzt der verdammte Fühler. Bei Audi und VW weiss ich es ja, nur bei Seat ist der woanders.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Aussetemperaturfühler
- [6K]
- hoiberts hendl
Ich denk im Aussenspiegel!
Aber such ma! Findest de sicher da es scho oft behandelt wurde!
Hier zwei Links zum Thema defekter Aussentemp. Fühler, inkl. Repanleitung und Preisen...
Kannst du die links nochmals erneuern? die funktionieren nicht mehr!
vielen dank
GEBER FÜR AUßENTEMPERATUR G17
Dieser Geber befindet sich im Gehäuse des rechten Rückspiegels.
Es handelt sich um einen NTC Widerstand, mit dem
ständig die Außentemperatur festgestellt werden kann.ANWENDUNG DES SIGNALS
Das Steuergerät benutzt dieses Signal um:
– Die Temperatur an dem Display anzuzeigen.
– Das Temperatursignal an die Klimaautomatik zu übertragen.Und das Steuergerät der Klimaautomatik benutzt es um:
– Die Temperatur zu regeln.
– Die Gebläsegeschwindigkeit zu regeln.
– Den Kompressor ein- und auszuschalten.
– Die Luftumwälzungsklappe zu aktivieren.Rückspiegel der Beifahrerseite
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/5848/
dc3km -
Vielen dank. das habe ich aber auch gefunden, mich intressiert wie ich den fühler auswechseln kann. wie nehme ich de spiegel auseinander?
Ja 6K oder GP01???
Weil beim 6K sitzt er definitiv NICHT im Aussenspiegel sondern vorne im Schlossträger.... -
Hi.
hab noch ein paar Beitraege drueber gefunden :
[Ibiza 6L] Aussentemperatur
Aussentemperaturfühler beim GP01 erneuern
Außentemperaturfühler / Heizung spinnt [GP01]
[Ibiza 6K] Teilenummern Heckwischer + Aussenspiegel GP01
dc3km -
vielen dank. wollte aber eigentlich nicht die ganze türverkleidung wegreissen sondern den sensor einfach umlöten. ist das empfelenswert?
ist übrigens der GP01 -
unten am Spiegelgehäuse ist ein kleiner Gummistöpsel, den entfernen, und mit einem kleinen Schraubenzieher da rein und die dahinterliegende Klammer richtung spiegelglas drücken, dann kannst die lackierte Kappe nach oben wegziehen (geht relativ schwer).Dann wie du gesagt hast einfach den neuen sensor anlöten. Wenn möglich den sensor ordentlich mit ´nem säurefreien Fett einpacken, dann war das der letze Sensor den du einbauen musst.
Meistens gehen die Kaputt, weil der sensor da im Spiegel bei jedem Regen unter Wasser liegt, und der sensor an der Gussstelle wo das Kabel in den Sensor geht nicht ganz dicht ist.
Viel Spaß dabei
türverkleidung ist doch kein großer aufwand. 5 minuten sache und das teil ist frei gelegt. spiegeldreieck von innen entfernen und schon bist du am fühler. habe das vor 2 jahren auch gemacht. 10 cm platz lassen damit die hitze vom lötkolben nicht richtung fühler wandert. denke nicht das der soviel mag. seitdem funktionierte die anzeige wieder einwandfrei..
genau diese antwort wollte ich.
danke!
