Ich habe vor im n
Distanzscheiben gesucht
Also ich hab auf dem GP01 bei 16" 205 reifen nur auf der hinterachse 50mm also 25 pro rad aber da war schon b
hatte auch auch mitmeinem alten fahrwerk und meinen alten 16" mit 195/45 bei 25mm pro seite b
Die Dinger gibt es bei e-bay wie Sand am Meer soweit ich weiss
Also ich habe mir f
Tieferlegen will ich nicht unbedingt und die R
@ michi
habe auch -
Das nenn ich mal ne Super-Antwort.
Danke vielmals.
Nicht das die anderen Antworten nix wert gewesen w -
@ michi
na, das is
Also, auf meinem Cupra sind an der HA 2 25er Scheiben montiert, also 50 mm Spurverbreiterung. Wie ich finde sieht der Abstand zum Radhaus erst dann aus wie an der VA. Hab im Moment 195/45 auf 6x16 Originalfelgen drauf. ET haben die 38 mm wenn ich mich nicht irre. Meiner ist nicht tiefergelegt, Karosseriearbeiten hab ich auch keine gemacht.
Aber selbst eine Tieferlegung sollte eigentlich kein Thema sein, und wenn m -
Ich halte nich viel von Distanzscheiben.Die hebelwirkung steigt proportional an.Das Radlager und die ganze Aufh
am besten du tust des selbst messen!geht einfach mit nem meterstab.reifen ausenkante anlegen und bis zur innensiete der karosserieseite messen wo die b
ich hab die selben felgen ("Udala") und mich w
hallo
also beim 6L kenn ich mich net aus musst mal die andren fragen!
wenn du die distanzscheiben eintragen l -
also die kante steht ab?
und die wird dann einfach rangedr -
ja aber nach innen hin steht die leicht ab kannst ja mal gucken gehen!die wird dan rangedr
Die 2 Zoll meinte ich von 6*16 auch 8*17! Das sind 2 Zoll! Klar, kommen net die ganzen 2 Zoll nach aussen, wenn du eine kleinere et nimmst!
Ja, an der Hinterachse bekommst du es leichter hin wie an der Vorderachse! Das auf jeden fall, da ja die Rder hinten sowieso bedeudent weiter drin stehen als vorne die!
Eben, und sie stehen wie gesagt trotz 50 mm Spurverbreiterung noch ganz geringf
