Habe eine frage an euch ibiza-spezialisten!!habe mir einen TFT radio besorgt und habe es nun drangemacht ,als ich es dann an machte und eine dvd reinsteckte sagte mir das teil dass die ^handbremse nicht gezogen wäre!!wollte fragen wie ich das an meine handbremsenschaltung anmontieren und wo dass sich überhaupt befindet!!danke im voraus!!mfg!!
Handbremseschaltung??neues radio mit TFT!!
Leitung vom Radio einfach mit an den Schalter der Handbremse klemmen.
Sollte bei Demontage der Mittelkonsole schnell zu finden sein.
Oder die Leitung einfach auf Masse klemmen, ist aber nicht "TÜV"-konform.Axel
Wenn dus an die Handbremse dranmachst kannst du aber nur DVD schaun wenn das Auto steht, bzw. die Handbremse gezogen wurde. Machs auf Masse und du kannst es auch während der Fahrt laufen lassen.
Aber wie Axel schon sagte, freuen werden sich die Grünen und Blauen nicht darüber ...
für den fall würd ich das via versteckten schalter lösen
sobald die grünen freunde kommen schalter umlegen u. es geht wieder über die handbremse
zum tüv halt ganz raus (schalter) u. über handbremse
Welches Kabel ist denn die Masse beim Iso-Block?
Entweder ein dickeres schwarzes oder ein dickeres Braunes Kabel ... Pin siehst du hier:
Pin 8 ist Masse
Super. Vielen Dank.
Ich habs auch direkt an Masse hängen, der TÜV interessiert sich nicht die Bohne für das. Brauchst also keinen Schalter reinmachen. Bei den Grünen drücke ich halt kurz auf "DISP" und schon läuft der Ton ohne Bildquelle oder man drückt kurz auf Source und geht auf Radio *g*
Bei meinem DVD Spieler hat der Hersteller dieses Kabel für die Handbremse koplett weggelassen. Bisher hat sich weder der Tüv noch die Grünen dafür interessiert. Wenn ich Navi an hätte würde es über den selben Monitor laufen da guck ich dann ja auch drauf. Eh alles nur Schickane mit dem ganzen Theater um laufende Monitor bei der Fahrt usw....
Jo so seh ich das auch
Äh Christian... Hast Du mal aufs Datum vom letzten Beitrag geschaut?
Den Beitrag hatte ich 2008 geschrieben. Ich weiß nciht, warum das nun auf einmal als "neu" da steht
Für Beitrag #6 und #8 hat sich jemand bedankt, dadurch wird immer automatisch das Datum des letzten Beitrags "aktualisiert".
Jetzt aber genug von der Leichenschändung
Ist nicht so schlimm das es als neu da steht habe mir am Wochenende ein Pioneer Doppel Din zugelegt und eingebaut nur an die Problematik mit der Handbremse hatte ich nicht gedacht. Aber da dieser Beitrag ja noch von 2008 ist denke ich mal das es seither einfacher geworden ist soetwas anzuklemmen. Werde das Kabel heute einfach mal an Masse drannpappen das sollte dann doch eigendlich reichen nech das andere ding an der sache ist nur das Problem mit der Lenkradfernbedienung ( keine Panik habe hier gestern schon wie blöd die SUCHFUNKTION genutzt aber nicht draus schlau geworden...) Habe das Pioneer AVH-X2500BT da brauche ich doch nicht noch extra nen Adapter für die Fernbedienung das radio hat doch ne vorbereitung dafür oder nicht? und wenn ich doch einen brauche langt dann auch einer OHNE Can-Bus ? ist ein 6L von 2009..... so macht mich nieder war nur mal ne Frage
