Hi Leute!
Also ich hab da ein kleines Problem mit meiner Kühlwasser Temperatur anzeige vorne im Tacho.
Wo befindet sich der Temperaturgeber für die Anzeige bzw. welches Kabel ist da angeschlossen?
schomma danke im voraus
Hi Leute!
eventuell könnte dir besser geholfen werden, wenn es mehr informationen über dein problem gibt..
naja pass auf
also die nadel von der tempanzeige des kühlwassers vorne im tacho bleibt immer ganz links, bewegt sich also nich. das ist von jetzt auf gleich passiert. ich bin normal gefahren und sie hat noch funktioniert (war so in der mitte der anzeige (tempbeschriftung fehlt.. von daher..)). am nächsten tach wieder ein bissl sprit verschleudert und die nadel hat sich nicht mehr bewegt.
deswegen wollt ich ja wissen wo normal der tempsensor angeschlossen is, ob der vllt lose is. auf den ersten blick scheint nämlich alles fest zu sein, sind ja wahrscheinlich nich umsonst noch klemmen an den steckern
das probelm wie manch andere hier haben, das denen das KW leckt, hab ich nich bei mir tuts einfach die nadel nich
hoffe das reicht weiß nich was ich noch dazu schreiben soll, weil mehr weis ich ehrlich gesagt auch nich dazu^^
naja is halt der kühlwassertempsensor am motor. da wo der kühlmittelschlauch in motorblock geht is bei mir halt von oben der sensor noch eingesteckt. aber is bestimmt von motor zu motor ein bisschen anders..
schreib mal welcher Motor ( MKB ) bei dir drin ist 1,4 L ? PS ? und welches Baujahr
z.B. koennte man den Kuehlmittelsensor mal ueberbruecken
um zu schauen ob die Nadel voll ausschlaegt
dazu muesste man genau wissen , welcher Motor verbaut wurde
dann kann man auch sagen , wo der Kuehlmitteltemperaturgeber sitzt
wenn dort ein 4 poliger Kuehlmitteltemperaturgeber vorhanden ist
ist Anschuss 1 + 3 fuer das Motorsteuergeraet und 2 + 4 fuer die Anzeige
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/9502/
siehe auch : Schütteln/Ruckeln im Leerlauf, besonders stark wenn kalt
und : [GP01] Motor läuft unruhig/ Startprobleme
post 12
Abgesehen davon, welcher Motor das nun ist sehe ich momentan vier Ansatzpunkte:
- Kühlmitteltemperaturgeber defekt
- Elektrikfehler (Stecker korrodiert, Kabelbruch...)
- Thermostat (ist die Frage, wie lang du gefahren bist, nachdem das Ding ausgefallen ist. Wenn das nur eine kurze Strecke war, könnte es sein, dass die Kühlmitteltemperatur zu kalt war um angezeigt zu werden, da das Thermostat nicht mehr zwischen kleinem und großem Kühlmittelkreislauf umschaltet)
- Kombiinstrument (bei älteren VAG-Fahrzeugen schleichen sich da gerne mal kalte Lötstellen ein - Syptome gleichen deinen. Abhilfe: Kombiinstrument ausbauen und die Lötstellen komplett nachlöten)
also so viel ahnung von motor und allem hab ich (noch) nich, grad am aneignen
naja es issn ibiza 6k Bj: 1998 und am motor wurde soweit nix verändert. hoffe du weißt jetzt grob bescheid.
genau den stecker den du als bild gepostet hast bin ich von aus gegangen das es der is. jedenfalls ma nachgeguckt und die kontakte sind (zumindest optisch) in ordnung, ma nachmessen.
h!TM@n
zu 1. wär möglich
zu 2. optisch so weit ok ma die ummantelung abmachen
zu 3. naja wie gesagt von einem tag auf den andern und dann halt gute 1 1/2 - 2 std. gefahren also das sie zu kalt war denk ich eher nich
zu 4. werd ich ers machen wenns der rest nich is
Also bei mir hängt die Nadel gelegentlich! Ein Schlag auf das Armaturenbrett wirkt da manchmal Wunder...
Am Kopf ist bestimmt ein 1-poliger weißer Stecker, schau mal nach! Der Kühlmitteltemperaturgeber gibt seinen Wert ans M-stg weiter, nicht zum KI.
Ich grab das hier mal eben wieder aus.
Hab folgendes problem mit meinem 1.9 TDI ASV
Bin auf der Autobahn unterwegs gewehsen, beim Losfahren wurde das Auto wie von früher gewohnt warm, die Öltemperaturanzeige zeigte nach 13km schon ca. 85°c. (Kühlmitteltemp ebenfalls)
Nach einem Stop (10 minuten) auf einem Rasthof funktionierte mit mal die Kühlmitteltemperaturanzeige nicht mehr. Sie blieb einfach ganz unten stehen. Auf einem schlechten Streckenabschnitt Schlug die Anzeige wieder aus fiel aber beim nächsten Huckel wieder langsam von ca. 80 auf 60 wo sie dann bis zum nächsten halt wieder stehn blieb.
Woran könnte das liegen, Motorruckeln ect. habe ich nicht.
Jemand ne idee wo finde ich den Geber dafür ?
danke
das ist eher das thermostat.
der sitzt da unten im Reglergehaeuse unter der Pumpe, hier im Bild roter Pfeil , das Ding mit der Klammer
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/19158/
hier im Bild Nr 10
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/19159/
