Am Samstag bin ich ganz normal losgefahren auf die Landstraße und hab
nach einiger Zeit bemerkt, dass der Motor nicht richtig zieht.
Der Bumms vom Turbolader blieb aus.
Hab dann mal im zweiten und im dritten Gang jeweils voll beschleunigt und
ab ca. 2.500 U/min zog er auf einmal wieder.
Dann im fünften Gang weiter hochbeschleunigt und bei ca. 130 km/h war Schluss ...
... als wenn der Begrenzer reingegangen ist.
Naja ... jedenfalls hab ich dann angehalten, den Motor laufen gelassen und hab
die Motorhaube geöffnet um zu schauen, ob irgendwas auffällig ist.
Und tatsächlich hörte ich es beim Stehen vor dem Motor hinten links zischen.
Ein konstantes Luftgeräusch, als ob etwas Luft ansaugt oder rausdrückt.
Hab dann an der Stelle versucht mit der Hand die genaue Stelle rauszubekommen, ob
irgendwo Luft rauskommt und bin dann nach ein paar Minuten auf einen losen Schlauch gestoßen.
Ich weiss nicht, was das für ein Gerät ist. Jedenfalls gehen da einige Schläuche rein bzw. gehen raus. (Bild 2)
Diese Schläuche sind benummert (ich glaube von 1 bis 6).
Der Schlauch, welcher lose ist, ist einer der unteren Schläuche ... der hintere.
(Der untere mittlere Steckplatz hat so nen Blindstopfen)
Der lose Schlauch müsste Schlauchnummer 6 sein (oder vielleicht auch 5)
Der lose Schlauch geht in die andere Richtung weiter zu einem anderen Bauteil
(mit Blick auf den Motor --> vor dem Motor) in so eine schwarze Kugel (Bild 2).
Außerdem ist irgendwann auch die Motorleuchte angegangen.
Die leuchtet seit dem konstant, allerdings erst ein paar Kilometer nachdem die
Leistung schlecht war, also nicht sofort.
Ich hoffe, dass der Lader da nichts abbekommen hat, also dass der irgendwie zu schnell gedreht hat oder so, kenne mich da nicht aus.
Muss ich da Bedenken haben ?
Wisst ihr, was da auf mich (bzw. meine Werkstatt) zukommt ?
Kann man diesen Schlauch einfach wieder dran montieren oder muss man dazu dieses komplette Gerät, in welches die ganzen Schläuche reingehen, austauschen ??? Oder dieses vorgeschlossene Teil, in welches die ganzen Schläuche reingehen ?
Was ist das für ein Gerät ? Ist das die Steuerung für den Lader ? Ist das alles pneumatisch ?
