Hallo zusammen,
seit einem Jahr habe ich nun ein Problem mit meiner Bremse und verzweifel so langsam...:(
Zuerst meine Fahrzeugdaten: Ibiza 6J Sport, 1.6 TDI 105 PS, EZ 09/2011, KM ca. 23.000
Und nun mein Problem: angefangen hat das Problem damit, dass mein Bremspedal beim Bremsen geruckelt hat, egal ob ich stark abbremsen musste oder nur seicht. Leider ist es dabei nicht geblieben...nach einiger Zeit hat das Pedal nicht nur geruckelt sondern ich konnte überhaupt nicht bremsen. Also ich wollte bremsen und konnte das Pedal nicht treten. Es ist komplett hart geworden und somit hatte ich auch keine Bremswirkung!!! Durch gewaltsames Treten oder paar Sekunden abwarten (was in vielen Situationen nicht möglich ist) geht es dann wieder. Ich war deswegen auch schon in der Werkstatt. Dort wurde dann als erstes der Bremskraftverstärker gewechselt. Nachdem das Problem nicht weg war hat man mir ein neues Update aufs Steuergerät gespielt und die Unterdruckpumpe gewechselt. Auch das hat nichts geholfen. Als letztes wurde mir dann die ganze ABS Einheit getauscht. Dadurch ging das ruckeln am Pedal weg aber eben nicht dass das Pedal hart wird und ich keine Bremswirkung habe. Im Dezember 2012 hat sich sodann mal ein Techniker von Seat das Auto angeschaut und wie es nunmal so ist, er konnte das Problem nicht nachvollziehen......Und genau das ist das schwierige. Der Fehler tritt auf wann er will....Es passiert überwiegend beim Berg runterfahren aber auch auf gerader Strecke, es ist unabhängig vom Wetter, von der Fahrtdauer, von der Standzeit. Es kann gut sein, das der Fehler monatelang nicht auftritt und dann eben wieder kommt, für paar Tage immer wieder auftritt und dann wieder nichts.
Von Seat selber wird auch nichts mehr gemacht da der Techniker das Fahrzeug als mängelfrei begutachtet hat.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
