Hallo liebe Leute.
Ich weiß garnicht wo ich anfangen soll....
Gestern fing es damit an das die Frontscheibenwischer meines Ibiza Cupra Bocanegra nicht mehr funktionierten. Weder die Wischer noch kam Wischwasser aus den Düsen. Beim verstellen des Wischerhebels passiert einfach nichts, ziehe ich am Hebel zum Besprühen der Vorderscheibe, geht der Heckwischer an. Drücke ich den Hebel nach hinten geht ebenfalls der Heckwischer an -> Funktionschaos.
Nun war ich wegen des Problems beim Seathändler. Ein Techniker hat ein Diagnosegerät angeschlossen und nicht wirklich einen Fehler gefunden, nur das scheinbar etwas sporadisch mit der Spannung nicht stimmt(?).
Er hat verschiedene Sicherungen kontrolliert. Danach ging das große Chaos los. Auf einmal brennen die Bremslichter permanent, ohne das man auf der Bremse steht. Kurz danach blinkte das ESP/ASR Lämpchen und das Reifenfülldruck Lämpchen auf.
Nun bin ich mit permanent leuchtenden Bremslichtern und Lichterparty auf dem Tacho nach Hause gefahren.
Hat er vielleicht eine Sicherung falsch eingesteckt? Er war auch ziemlich lange am Laptop zugange mit dem Stecker beim Sicherungskasten drin.
Ich habe mal ein Bild meines Sicherungskastens gemacht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin gerade am verzweifeln
