Hallo,
mein Ibiza “Copa“ Baujahr 2012 springt plötzlich nicht mehr an. Zündung geht aber wenn man starten will hört man nur ein rasseln. ADAC war da Anlasser und Batterie sind es definitiv nicht er meint die Steuerkette ist wohl übergesprungen Bis dato lief er einwandfrei keine komischen Geräusche etc.. Achso ein Lesegerät hatte der gute Mann auch angeschlossen aber auch das hat nichts angezeigt. Ist hier jemand der sowas auch schonmal hatte?
Ibiza springt nicht an rasselt nur merkwürdig
hy,
wäre hilfreich wenn man wüsste um was für einen Motor es sich handelt.
1.2 TSi?
Vorher nie ein rasseln oder sonst komisches Geräusch aufgefallen?
ist übrigends der Ibiza 6L Bereich
Ist ein Benziner 51kw. Was ist 6L hab da wenig bis gar keine Ahnung was die unterschiedlichen Typen betrifft aber im Grunde wird das wohl nicht so ein riesiger Unterschied sein, oder?
Vorher war gar nichts kam von jetzt auf gleich ausgemacht eingekauft eingestiegen und zack ging nicht mehr.
Ist übrigens Scheckheftgepflegt -
6L ist einfach nur die interne Bezeichnung für den Ibiza gebaut von 2002 bis 2008. Der Nachfolger ist der 6J, so einen wie du hast
Ein Mod könnte das netterweise in den passenden Bereich verschieben.
Der 51kW Motor müsste der 1.2 12V Dreizylinder mit Steuerkette sein, wenn die überspringt kann der Motor nicht mehr anspringen, da die Steuerzeiten - also wann die Ventile öffnen und schließen - nicht mehr stimmen. Insofern hat der ADAC Mensch m.M.n. recht. -
Ok, das wusste ich nicht aber danke für die Antwort.
Weiß zufällig auch jemand wie teuer sowas ist? Hört sich jetzt ja eigentlich nicht so dramatisch an.... -
Hallo,
ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber eine übersprungene Steuerkette kann im schlimmsten Fall zu einem kapitalen Motoschaden führen, weil dann die Kolben mit den Ventilen kollidierenDa das meiner Meinung nach per Ferndiagnose aber kaum zu sagen ist, muss sich das mal eine Werkstatt anschauen.
Habe es in den passenden Bereich verschoben.
Hi,
also keine Startversuche mehr machen, bevor sich das jemand genauer angeschaut hat.Und über eine Rückmeldung wären wir Dir dankbar.
Gruß, Micha.
Steuerkette inkl. Spanner erneuern lassen kostet je nach Werkstatt zwischen 500-900€.
Die Teile selbst kosten nicht allzu viel, aber es ist viel Arbeit, die sich die meisten dann auch gut bezahlen lassen.
