Hi Leute.
Was kann denn das schon wieder sein?
Seit ich mein Fahrwerk jetzt drin hab (Cupra 2.0 16V), zieht mein Auto, wenn ich gas geb nach Links. So Stark, dass das sogar meiner Freundin aufgefallen ist. Das will was hei
Zieht in alle Richtungen
Das einzige, was mir da eingefallen w
Nach welchen Einstellwerten wurde denn dein Fahrwerk eingestellt ? Nach denen vom Serienmodelll oder haste spezifische Einstellwerte f
Meiner zog auch in alle Richtungen, die Werkstatt hat mir auch versichert, das alles passt, als ich aber bei einer anderen war, wo ich einen Mechaniker kenne, haben sie neu vermessen, der Sturz war falsch, und die Spur hat nicht gepasst, seitdem ist es ein wenig besser, wenn du breite Reifen drauf hast , neigt er nat
Jop lass doch mal den sturz und spur pr
@ TBone
Schau doch mal was ich als letztes geschrieben habe!!!
@ kay
Nicht fressen bitte......(war etwas:rasta: daneben)
Du lachst zwar jetzt aber trinke
So was nenn ich Selbstdisziplin
Nein, ich trinke auch wenig, und schon gar nicht bis ich breit bin, weil ich dann einen ganzen Tag zur Erholung brauche
Tja na gut was soll ich da noch sagen?
Das Fahrwerk ist nagelneu und die Reifen und Felgen hab ich jetzt ca3000 Km drauf.
Da ist noch nix mit abgefahren.
Vermessungsprotokoll hab ich auch. Alles gr -
ui glaub dann hast du echt ein problemchen aber dann weiss ich auch nicht mehr weiter...frag mal werkstattmensch villeicht hat der noch einen tipp!
Du k
Wenn du Ihn in die Werkstatt bringst lass mal die Domlager kontrollieren!
Ein Kumpel hat sich auch nen Cupra gekauft und der hat in alle Richtungen gezogen. Haben kontrolliert ob das AUto verzogen ist (durch Umfall oder so), war aber Fehlanzeige.
Hat Ihn jetzt in der Werkstatt, Domlager wurden getauscht, Bremsen erneuert...mal abwarten ob es jetzt besser ist...
Gru
Ich w
Naja dann w
Alles Quatsch!!!
Wenn dein Auto nur beim Beschleunigen nach links zieht ist das v
also von Vierradantrieb(Allrad) hab ich ja schon was geh
100%!!! Ich steckte mal mit meinem Ibiza mit der Front im Sand fest, da hat sich nur ein Rad gedreht. Mit meinem Leon stand ich auch mal fast rechts im Graben, er ging nicht herauszufahren. Das rechte Rad hing in der Luft und drehte sich, aber nicht das linke.
ich habe ja eigentlich nicht viel Ahnung, aber hast du schonmal was von DIFERENTIALGETRIEBE GEH
