gr
beschlagene scheinwerfer und rückleuchten 6L?
hatte das rechts hinten,
aber hat sich in der kaelte gelegt, ma gucken was daraus dann im fruehling wird.
Bei mir waren die fast nur am Rand beschlagen, zumindest wenn die Scheinwerfer an waren.
Jetzt gehts wieder - die Sonne scheint ja auch bei uns -
hatte das auch schon nach l -
Also das mi den angelaufenen Scheinwerfer kenne ich auch von meinem 6k gp01! Aber nur vorne links! Bei meinen beiden anderen Clobkollegen ist das genau das gleiche Problem! ---SEAT KRANKHEIT---
bei mir ist das ein Dauerzustand, das verschwindet gar nicht mehr
H
wenn ich das hier so h
Also bei mir ist es nur, wenn ich ihn gewaschen habe bzw. wenn es regnet! Also ist er irgendwo undicht und es zieht Feuchtigkeit hinein!
@Bad Toy: ja bei mir ist es im Sommer auch immer nach den Waschen, wie gesagt jetzt im Winter immer.
Als ich jetzt bei meinen H -
habe meine xenon auf garatie tauschen lassen ohne probleme habe glaube jetz welche von bosch vorher waren es andere mal sehen
Das Problem ist wie folgt !
Die Scheinwerfer sind nur spanisches Wetter gew
Das hei
H
also gestern nach dem waschen waren meine scheinwerfer vorne auch wieder beschlagen von innen
das ganze aber nur ca "1cm" hoch ganz unten und ca. "5cm" breitweitere m
meine eigentliche frage:
was habt ihr unternommen, bzw. was sollten wir alle gegen die serienm
- beschlagene Scheinwerfer w
ok, werd dann mal demn
@ Mark: ich habe die beschlagenen scheinwerfer bei meinem h
Hi Mark,
danke f
