Um allen Ibiza 6L Fahrern mit GRA Klarheit zu verschaffen:
Laut Seat gibt es keine Kontrollleuchte die Leuchtet wenn die GRA aktiv ist, die Kontrollleuchte gibt es nur bei Modellen höherer Klasse.
Also kein Mängel bei meinem Ibiza bzw. bei euren:-)
GRA Kontrolleuchte im Cockpit
- [6L]
- Krystek25
Danke.
ich meld mich mal hier! JEP und es leuchtet doch die GRA-Lampe wenn man will
Zitat
Original von Diri2fast4you
ich meld mich mal hier! JEP und es leuchtet doch die GRA-Lampe wenn man willMache doch mal bitte ein paar Bilder.
Danke
Leuchtet wenn du nachträglich eine Birne einbaust aber ab Werk nicht.
ich meld mich mal hier! JEP und es leuchtet doch die GRA-Lampe wenn man willMuss das nur freigeschaltet werden? Ich will auch eine GRA-aktiv-Leuchte!!! *Fuß-auf-Boden-stampf*
Marcus
Richtig ab Werk fehlt da ne LED. Komisch die Ärsch sparen immer aber man kann die LED vonm Anhängerblinker nehmen dann leuchtet sie auch.
KLICK-> TACHO GRA IBIZAIch frag mich jetzt, habs zum messen vergessen bei der FIS fehlen ja auch LED? Was glaubt ihr würden die auch leuchten? vielleicht komm ich heute zum messen Diri
Sieht aus als währen das SMD Led´s ! In welcher farbe leuchten die Dinger und welche Abmessungen haben die?
Kommt man überhaupt ran um die Dinger Einzulöten, also kann man dieses weiße kunsstoff-Teil abnehmen?
Grüße Eddie
na die leuchten grün fürd GRA, ja und sind SMD nur die Gehäusegröße ist komisch
Gehäusetyp C: 1206 ist zu klein. Sie ist etwa 4x4x2mm groß und beim einlöten muß man das Plastikteil entfernen. -
moment, wills du grad erzählen, dass wir auch so anzeigen wie tür auf, gurt nicht angelegt usw haben, aber nur die leds fehlen??
diese möglichkeit gibts sicher, weil auf den tachoblättern gibts symbole drauf + ausspaarrungen.
Gehäusetyp C: 1206 ist zu klein.Hi,
bei uns sind PLC2 Standard, dürfte in etwa passen.
Aber nur für den LED-Umbau wär' mir das zuviel Arbeit!Axel
mir kommt vor das die PLC2 zu klein sind. das sind ja die mit 3,5 oder?
Ja,
etwa 3.5 mmm.
Has Du mal gemessen welche LED´s noch angesteuert werden? NUr für die GRA währe mir die Sache zu aufwändig, wenn jedoch die Warnlampen für offene Tür/Heckklappe und vorallem Nebelscheinwerfer/Schlußleuchte ohne weitere veränderngen machbar währen...
...würd ich mich mal im Winter drann setzen...
Grüße Eddie
nö sorry hab ich verpennt beim einbauen, bin auch erst nachher drauf gekommen.
wo siehst du die da: Nebelscheinwerfer/Schlußleuchte
wo siehst du die da: Nebelscheinwerfer/SchlußleuchteSeh ich eben nicht... :baby:
Bei dem Ibiza Sport TDI den ich mal 2002 zur Probe gefahren bin gab es die Kontrolleuchten im Kombiinstrument, nicht nur am Schalter, wo sie keiner sieht.
EDIT: Kann das sein das die K-Leuchten von den NSW/NSL hinter dem Tacho angeordnet sind? Der ist ja auf Deinen Bildern leider nicht zu sehen.
Grüße Eddie
Hast schon mal auf die Tachoblätter geguckt? wo bitte sind da die Symbole? Ich sah auch keinen leds bzw. deren Plätze auf der Tachoplatine?!
Zitat
Original von D-Fence
moment, wills du grad erzählen, dass wir auch so anzeigen wie tür auf, gurt nicht angelegt usw haben, aber nur die leds fehlen??Also ich glaube nicht, dass das alles nur an den LEDs liegt. Du brauchst ja auch nen Sensor, der erkennt, ob der Gurt angelegt ist etc. und wenn der nich da ist dann nützt dir die LED auch nix.
öhm, die gurtwarnleuchte kann doch aktiviert werden. Allerdings ist sie dann einfach nur 5 sekunden nach anlassen des Motors aktiviert und geht dann aus, ohne das Gurtschloss zu überprüfen.
