Moin .. also ich wollte euch mal meinen kleinen Ibiza vorstellen!
Dies ist er :
und von hinten
Bilder sind einigen vielleicht schon bekannt aber so langsam tut sich auch was im Inneren des Auto!! Also verbaut wurden/werden folgende Dinge
Alpine CDA-9812RB
Helix HXA 400 MKII
Eton CX 280
Andrian Audio A165V
Audio System F2/300
Jl Audio 12w3D2 (4 Ohm)
Dietz 1F Kondensator
2x C-quence Chinch
1x No-name Chinch
1x 25mm² Strom von Vivanco
1x 10 mm² Strom Audison Connection
2x 4mm² Sinus Live Kabel
2x 1,5mm² Dietz Kabel
und ne Menge Holz (MDF und MPX), Spachtelmasse und demnächst noch einiges an Bitumen (aber erst später).
Aber Bilder sagen mehr als Worte würde ich mal so sagen ..
Also , LOS gehts
Diese kleine nette Garage dient und immer wieder ! Eigentlich Ideal zum Basteln
Adapter für die Tiefmitteltöner in den Türen müssen her! Hier auch noch mit der Weiche vom Q-Line System
Hier noch zur früheren Zeit mit dem guten alten MB Quart Tiefmitteltöner der ja mittlerweile durch den von Anselm ersetzt wurde!
Ich denke das Endergebnis kann sich blicken lassen .. gut dass ich nen Kumpel hab der das so gut kann
Der tolle Tiefmitteltöner von Anselm auf nem Multiplex Adapter in noch ungedämmten Türen *schäm*
Eventuell gibts mal Anpassungen, dass er dann auf nem Alu oder Stahlring spielen darf
Auf an die Hochtondreiecke !! Die Originial Dreiecke müssen herhalten da ich meine A-Säulen behalten wollte. Zum anpassen dient hier noch der alte Helix HXS 1 Precision Hochtönter der durch René´s Eton CX 280 ersetzt wurde!
Nein, der Focus parkt nicht IN der Wand aber sehr knapp davor !! Bilder vom Ausbau des Focus gibts auch unter ww.in-team-lauschangriff.de
so siehts derzeit aus mit dem Eton! Müssen noch etwas bearbeitet und geschliffen werden wenn die Zeit da is und dann noch mit Leder bezogen werden! Hatten erst überlegt zu lackieren, aber wäre zuviel Arbeit wegen Glattschleifen
Hierzu kann ich nur eins sagen: "scheiß-2-türer-türen"
Als wären se dafür gemacht Mit dem Deckel drauf siehts aus wir original!
Die nächsten Bilder sind dann für all die fragenden, die noch nich wissen wie man in den Innenraum des Fahrzeugs gelangt! :]
Die schöne Headunit (die beiden Bilder werden noch durch schönere Ersetzt)
Nun gehts mal beim Kofferraum bei. Bastelungen am Gehäuse vom JL-Sub.
Benötigt werden ca. 35 Liter im geschlossenen Gehäuse.
Innenmaße 35 cm x 40 cm x 25 cm
MDF Stärke 2,5 cm
Platten werden verleimt und verschraubt.
Erste kleine Anprobe *g* Fazit --> PASST WIE GEWOLLT ABER WACKELT NOCH EIN WENIG
JA! Die original Schraube vom Ersatz Rad dient zur absoluten Befestigung funktioniert einwandfrei!!! Sitzt Bombenfest!
Nun Gehts an die Bodenplatte!Der Original Teppich dient als Vorlage/Schablone. Danach sind nur noch kleine Anpassungen notwendig gewesen.
Hier mit Ausschnitt um an das Terminal vom Sub-Gehäuse zu kommen
Das einzig fummellige war halt genau des Gehäuse vom Sub auszuschneiden aus der Bodenplatte.
erstes Platznehmen der arbeitsmaschinen :]
sooo nun muss DER hier rein und fest drauf sitzen irgendwie
JAAA .. das terminal is schief .. es ist keine Optische Täuschung
passt alles hoffentlich isses auch wirklich das richtige Volumen ? !
Innen wurde noch ein wenig MUH-wolle ausgelegt.
Auf gehts, Kabel anschließen und verlegen!
ES TUT
to be continued ... :O
