Hallo. Bei Seat kostet die Antenne mit Fuß einfach mal 70 € + Mwst.
Was für eine kann ich verbauen und wo bekomm ich sie her? Nutzen die was von HAMA?
was willste damit machen? nur Radio? dann schau bei ebay nach 16V Antennen.
Für 70 Euro bekommste schon fast ne 16 V Antenne mit Handy/GPS usw
Ebay gibts die Haufenweise!
edit: da war wer schneller
Ja, ist mir schon klar das ich sowas auf eBay bekomme, aber welche sichert mir auch einen guten Radioempfang.
Mercí
Hab grad mal bei eBay geschaut und nicht eine gefunden...
eine originale VW/Seat Antenne die wird da auch haufenweise verkauft *g*
müssen zwei kabel unten rausgehen eine fürs Radiosignal eines für die Stromversorgung
Edit: sowas z.b. Klick mich mal
Ja, hab ich jetzt auch gefunden. Asche auf mein Haupt...
ich hab nur ne kleine stabantenne und ich muss sagen da is der radio empfang allerdings auch 1a
weiß ja ned für welche zwecke du die antenne brauchst
is nur die antenne kaputt oder auch der antennenfuß bzw sockel?
Der Fuß ist auch kaputt. Kann ich die bei eBay angebotenen Antennen einfach per plug & play austauschen?
Also ich an deiner Stelle würde die Antenne vom Dach drunten lassen, das Loch ordentlich zuzinnen, lacken lassen und schön.
Und wennst wirklich ne Antenne brauchst, würd ich mir so eine holen, die in der Heckschürze oder als Draht an der Windschutzscheibe verbaut wird. Antennen am Auto find ich hässlich..
Meine musste auch sterben....
Macht doch aber wieder soviel Arbeit, obwohl es ne gute Idee ist.
Schönheit oder Serienlook
Also ich findn Auto ohne Antenn viel Schicker. Und das schlimmste sind immer diese Alu "Sport" Antennen. Sind etwas lächerlich...
Werd es mir mal überlegen, muss demnächst eh zum Lacker...
Off Topic: Wie bekommt man den diese Verbrauchsanzeige hin?
Richtest dir auf http://www.spritmonitor.de ein Konto ein und da erfährst du dann auch ne 5 oder 6 Stellige Zahl.
Diese Zahl gibst du in deinem Profil unter Spritmonitor ID ein. Dann erscheint dein Verbrauch.
Meiner stagniert schon seit Monaten, weil ich schon laaaaaange nimmer getankt hab.... :cry:
Hab mir für 10,50€ ausm zubehör ne frontscheibenantenne geholt, weil meine auch verreckt ist und ich keine lust habe das komplette kabel zu tauschen (vermutlich kabelbruch...)
ist so ein kleiner schwarzer kasten (etwa 2*3cm) + zwei kleine Antennen... Empfang ist wunderbar, verstärker ist mit eingebaut...
Nun gut, die Optik ist etwas... gewöhnungsbedürftig...
Aber von außen sieht mans eh nur, wenn man wirklich drauf achtet
