Hi!
Ich h
Reifen
D
Hi !
Die Reifenhersteller haben sich wohl irgendwann mal auf bestimmte Reifengr
Und wo schau ich obs die Freigabe gibt?
Das siehst du im T
Diese Freigaben bekommst du direkt beim Hersteller oder Importeur...........einfach per Fax oder e-mail
Kein Problem! :]
Also bei meinen Reifen ist angegeben das eine 7.5x16 Felge optimal w
Abpropos Reifen.
Ist das richtig das man auch beim neuen Ibiza 6 L ohne Tieferlegung schon bei 17" die Radk -
Das mit der Freigabe von bestimmten Reifen f
Manche nennen das B
Also auf der 7,5x16 passen 205 ohne b
[QUOTE]Das mit der Freigabe von bestimmten Reifen f
KOmmt drauf wie , dei Felge in die Papire engetragen ist! Bei allen felgen die ich bisher eingetragen hatte, war die Eintragung an keinen Reifentyp gebunden, also brauchst auch keine Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Bei mir im l
So steht es aber im Gutachten von meinen Felgen... -
Zitat
Original von Ibiza Cupra
So steht es aber im Gutachten von meinen Felgen...J
Das ist meist bei Felgen mir exclusiven Ma
Bei meinem Kumpel damals wars ne 7x15 mit195/50 von ATU, also absoluter Standard.
Aber bei meinen 7x15 von RH, den 7,5x16 von ATU und den 7,5x17 von Ronal, wars nicht der Fall, aber das ist ja auch keine Extremkombination!!!
