Hallo zusammen
ich warte schon ganz ungeduldig auf mein neues Schätzchen (neuer IBI Cupra, soll in der 1. Juliwoche da sein) und spinnere grade ein wenig herum bezüglich Hi-Fi Anlage.
Dabei sind mir HiLowAdapterKabel namens HLAC2 und HLAC4 von AudioSystem in die Quere gekommen.
Nun stellt sich die Frage, welche Anschlussnorm verwendet das Soundsystem 1.2, was verbaut ist.
Beim Durchstöbern des Forums redet einer von ISO, ein anderer von Quadlock, welches ist nun richtig ?
Und ich liege richtig damit, dass im Cupra der Kraftspender (Batterie) in der Reserveradmulde, also im Kofferraum verbaut ist ?
Ist dann zwischen Bodenblech im Kofferraum und Abdeckung ein "Totraum" (Hartschaumschale oder ähnliches als "Abstandshalter") ?
Laut Prospekt hat der Cupra ja nen Notrad, wenn da aber noch eine Batterie verbaut ist, dürften Notrad+Batterie doch höher sein als nur vollwertiges Ersatzrad ? Oder liege ich da falsch ?
Wenn es da "Platz" hat würde es sich anbieten, meine flache Crunch Endstufe da drunter zu verstecken, damit der Kofferraum nicht zu sehr leidet. Die ist 48mm hoch, braucht aber noch nen bissel Luftkanal, also so 6 cm "Abstand" wären ideal...
Wäre super, wenn ein "Cupra-User" dazu was sagen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Grüßle, Daniel
