Ich kaufe mir freitag ein gewinde Fahrwerk f
gewindefahrwerk ibiza 6k
Die Federn dann bitte in den Teilemarkt!!!
eigentlich musst du auf nix achten.
Hab ca 70/40 geschraubt. ist optimal.
Musste aber die Wand zwischen Radhaus und Motor ein wenig reindengeln.
Mfg Ben
Viel Spass beim Einbau -
hatte in meinem 6K tdi auch ein gewinde. war von h&r. den hatte ich mindestens 80mm runter mit 7,5 x 16. kann nur sein, da
Also, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen: Hab 215/40 auf 7,5x16 und 40er Federn.
Da ist (LEIDER!!!) noch jede Menge Platz. Vor allem vorne.
(H -
rad abbauen reicht. es ist ein h
Ok danke jungs ich war heute beim H
...w
Also ich hab f
...Marcus, das das Supersport Achslasttechnisch wohl nicht auf deinen TDI passen wird, sorry!
Und ich sach ncohmal, gerade bei so einem Fahrzeug wie deinem w
Hast ja eigentlich recht
Wenn ich auch bloss nen Goldesel h
...haben?
Wer hat denn einen!? Den leihe ich mir dann mal aus f
Low Tech = Power Tech??
Power Tech Federn hatte mein Kumpel mit dem gelben Ibi drin (mit org. D
...sag ich dir beim Treffen okay?
Geh
Dito!!!!
Hab auch das H&R Cup-Kit 60/40 in meinem drin, einfach nur klasse!!!
Wie ist denn das beim gewindefahrwerk eigentlich mit dem Sturz??
Der ver
Hi Marcus!
Das siehst du richtig!
Bedeutet: Sobald du f
@ debaser:
mein cupra ist soweit ich weiss nicht tiefergelegt, ich hab 195er drauf und die hinterreifen schlefen trotzdem, konnta aber noch nicht feststellen wo, muss ich mir da ernsthafte gedanken machen ?
eigentlich wollt ich ihn noch ein bisschen runterdr -
