Ich habe in meinem Ibiza seit Sommer 2008 eine Motorvorheizung von Waeco verbaut, diese hat sich lettzen Winter so gut bewährt, dass ich letzten Sommer noch die Innenraumvorheizung nachgerüstet habe.
Das ganze funktioniert folgendermaßen:
Man hat an der Ölwanne einen kleinen Heizer mit 350W, der wärmt das Öl und sorgt für verschleißarmen, problemlosen Start und warmen Motor.
Unter dem Handschuhfach sitzt ein kleiner Heizlüfter mit 1,35kW welcher bei Bedarf den Innenraum auf eine gewünschte Temperatur erwärmen kann.
Das ganze funktioniert mit einer kleinen Buchse welche ich an der Frontschürze montiert habe. Vorraussetzung ist natürlich noch eine 230V Steckdose.
Heute morgen habe ich den ultimativen Test gemacht! normalerweise steht das Auto in einer unbeheizen Garage und wird ca 1.5 h vorhewärmt. Der Innenraum ist nach spätestens 10 Minuten auf 10°C (über Thermostat geregelt) erwärmt, was mir völlig ausreicht. Der Motor liefert dann nach ein paar Metern schon Warmluft, daher nutze ich die Inneraumheizung auch nur wenn es wirklich kalt ist.
Heute Nacht stand das Auto bei knapp -20 Grad draußen, heute morgen waren es immernoch stolze -17,4 Grad. Also Stecker in die Steckdose und abwarten was passiert.
Das erste Bild ist bei Zeitpunkt 0
Das Zweite nach einer knappen halben Stunde (Da hätte man den Schnee schon von der Heckscheibe wischen können, vorne war es noch gefroren)
Das Dritte nach 45 Minuten (Die Seitenscheiben, sowie die Hecksheibe waren schon recht frei)
Nach etwas über einer Stunde waren es im Auto dann stolze 12 Grad und die Scheiben rundherrum frei!
Ich heize natürlich mein Auto nicht jeden morgen so lange vor Im Normalfall ist der Innenraumheizer nicht eingeschaltet, dann wird nur das Öl vorgewärmt.
