Hi folgendes Problem. ..Habe die original antenne abgebaut und den Stecker unter dem Himmel getrennt....Habe eine hai antenne angebracht aber jetzt geht das Radio nichtmehr an...Die original antenne war schon kaputt ging nur cd doch jetzt funktioniert nichts mehr. Was kann ich machen?
Radio geht nach Antennen Wechsel nicht mehr
Handelt es sich um das originale Radio?
War die Batterie beim Umbau angeschlossen?
Nein kein original Radio. ..und Batterie war noch angeklemmt..Muss die batterie abgeklemmt sein selbst wenn es nur die Antenne ist?
Woher willst du wissen, dass die Antenne defekt war? Das ist an sich nämlich relativ unwahrscheinlich.
Mein Tipp liegt daher ganz klar beim Radio selber. Um was für ein Teil handelt es sich dabei?
Hast du ein alternativ-Radio, das du zu Testzwecken mal reinschieben könntest? -
Antenne war nur der fuss vorhanden..Deswegen nur 1 Sender empfangen und weiter nichts...Wie gesagt stecker abgezogen unter Himmel und schon ging nix mehr... Kein Bild kein Ton nix...Selbst wenn ich die alte wieder anschließe
Hast du schon die Sicherungen überprüft?
(Sowohl am Radio selbst, als auch im Sicherungskasten) -
Nein noch nicht...Kollege sagte auch gerade Sicherung am Radio prüfen..Also müsste ich die neue antenne anschließen batterie abklemmen und eventuell neue Sicherung dann batterie anklemmen und es müsste gehen?
Nicht unbedingt. Aber ich würde es auf jeden Fall mal prüfen.
Die Frage ist dann halt, warum die Sicherung geflogen ist
Ich werde es morgen mal prüfen...und werde dann nochmal Auskunft geben ob und wie...Bis dahin danke erstmal
Könnte sein, dass der Stecker bei dem Umbau in Kontakt mit dem Karosserieblech gekommen ist.
Eine möglicherweise verbaute Phantomeinspeisung würde so einen Kurzschluss verursachen. -
Also habe jetzt mal am Radio geschaut...Sicherung am Radio und sicherungskasten sind alle noch ok...Kann es damit vllt zusammen liegen das jetzt kein stecker am Kabel unterm Himmel hinten dran ist? Das es wie ein geschlossener Kreislauf ist?
Wie soll die Antenne mit Strom versorgt werden wenn sie nicht angesclossen ist ?
Das ist ja meine frage ob sie angeschlossen sein muss damit es geht...oder ob der Fehler woanders liegt...
Kannst ja W Lan Strom verbauen.
Wenn nicht angeschlossen wie soll dann Strom an die Antenne ???
Die Seele,das innere der Antennenleitung muß wenn Radio an 12 Volt haben.Wenn nicht ist am Radio ein Phantomeinspeißer verbaut ? -
Hä??? Sag nicht Du hast ne neue Antenne verbaut, den Stecker nicht angeschlossen und wunderst Dich über nicht vorhandenen Empfang.
Habe ich das wirklich richtig verstanden? -
Das dachte ich auch erst, aber er meinte doch, dass das Radio überhaupt nicht mehr an geht.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Genau ibiza klang. ..Ich meine das mein Radio garnicht mehr angeht nicht mal sich zuckt..Normalerweise müsste das Radio auch laufen selbst wenn das antenne n Kabel nicht angeschlossen ist...Sicherungen sowohl im Radio als auch ich sicherungskasten sind io...
Das ist mir auch irgendwie gerade zu hoch das es nicht geht nur wegen der antenne
Radio mal in einem anderen Auto testen
Ich versuche erstmal ein anderes Radio jetzt bei mir...und dann schau ich mal weiter...
So ich hatte jetzt mal anderes Radio eingebaut und alles funktioniert wieder...Die einfachste Lösung ist manchmal schwer zufinden . ..Wie gesagt keine Sicherung kaputt und alles ging noch 10 min bevor ich das Auto abgestellt habe...Fehler ist nun gefunden Radio ist defekt und dann muss halt neues her....Trotzdem danke für die Hilfe und bis zum nächsten Problem
