Hallo hat jemand von euch schon einmal 8,5x18 Et 30 beim Ibiza 6j Fr montiert? Hinzu kommt noch das meiner mit H&R Federn tiefergelegt ist. Jemand Erfahrung in der Richtung?
Gruß Micha
8,5x18 Et30 auf Ibiza 6j Fr
- [6J SC]
- ibizafr83
Hi und Willkommen im Forum!
Soweit ich weiß, hat die Kombi hier im Forum noch niemand. Ich könnte mir allerding vorstellen, dass das eng wird.
Ich denke ohne die Radhausschalen zu bearbeiten wirst du auf keinen Fall auskommen.Welche Tieferlegung hat dein Ibiza denn?
könnt schon gehen nur mit Federn....
Hab grad mal nachgeschaut, für den 2.0 TDI gibts von H&R wohl nur 25/40er Federn.
Könnte also klappen! Das "schlimmste" was dir passieren kann ist vermutlich, dass du die Radhausschalen bearbeiten musst. -
Radhausschale eher weniger wenn dann schleifts am Kotflügel!
Danke erstmal für die Antwort. Muß mal gucken ob ich das mache mit den Felgen. Wollte mir Bbs Ch in der Größe holen. Wollte sie dann mit 215 35 Reifen fahren oder wären da 205 35 besser?
Kenne den 6J ja nicht so genau. Aber wenn einer weiß wo's schleift, dann du
205er auf ner 8,5er Felge wird dir wohl keiner abnehmen
Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Werde wenn dann wohl die 215er nehmen.
Wenn das mit dem Reifen nicht geht evtl. mal die 225/30R18
Ich weiss nicht ob`s irgendwie hilft aber ich bekomme auf meinem ST jetzt 205er Reifen auf 8er Felgen. Hab bei mir aber nichts tiefer gelegt oder so. Sieht aber schon schick aus
Aber nicht 18" denk ich da sieht der Ibiza ohne Tieferlegung aus wie ein q5
oder so: -
Hat nun mittlerweile schon jemand 8,5x18"ET30 auf den Ibiza 6J drauf samt Tieferlegung von JE (30mm) und kann genau sagen, ob was schleift bzw. gebördelt werden muss ode nicht? Stehe nämlich auch gerade vor dem Problem ob 7,5x17ET35 oder 8,5x18ET30? (dazwischen gibt es leider keine andere Größe)
Der Tüv würde sie mir auch eintragen, aber geben keine Auskunft darüber ob Nacharbeiten bei der dezenten Tieferlegung nötig sind oder nicht. -
Rechne mal selber nach: http://www.alufelgenland.de/store/ET-Rechner:_:16.html
Also meine 8J18 ET 35 gehen sich noch gerade so aus, die 8,5J18 ET 30 würden nochmal 11mm weiter raus stehen.
Aber bei uns in Österreich wird das aber auch etwas enger gesehen beim eintragen. -
ähm ... rein aus meiner eigenen erfahrung raus sag ich gehrt ni fahr selbst eine 8*18 et30 und es ging gerade so durch den tüv ... hab gewinde drin und musste es für tüv extra hochnehmen da es sonst am radhaus schleift ... wurde bei mir nur eingetragen wenn ich meine hinteren radhäuser bearbeiten lasse
Ok danke für die klare Aussage. Dann werden es doch lieber die 7,5x17ET35 nehmen und dann hinten noch ein paar Platten drunter, Federn rein und fertig.
War heute auch beim Felgenhändler und der meinte, das ich angeblich nur 16" ohne Karosseriearbeiten fahren darf -
Na der ist ja besonders schlau XD wobei es den Ibiza 6j ja sogar ab Werk mit den 17" Felgen gibt (sogar dreifache Ausführung 17" SC "normal", Cupra und FR...)
Ja das habe ich ihm sogar extra noch gesagt, aber er meinte das sein PC ihm das bei meinem 5-Türer nicht anzeigt.
habe auch den ST 1,2TSI Sport mit den originalen 17" felgen
